Текущее время: 26 апр 2024, 22:52
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Note 4X утопленник Добавлено: 08 май 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Сначала отреболить обе КП: PM и PMI. После проверить потребление изменилось от ЛБП или нет. А также подключение к ПК. От ЛБП xiaomi не включаются - а только проверяются на потребление при старте. Режим 9008 говорит о том, что процессор не видит флешку. Причин несколько: нет питания на флешку (реболл или замена КП), отказ самой флехи, окисления под нею или процессором. Если перекатка КП ничего не даст, то реболить память. И желательно, после её выпаивания - протестировать на программаторе. При стабильном потреблении от ЗУ 1А, с неполностью заряженным аккумулятором, основная причина - нет чтения данных от флешки.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
