XIAOMI REDMI 5 PLUS Горит значок гарнитуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=89983 |
Туман [ 11 май 2019, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | XIAOMI REDMI 5 PLUS Горит значок гарнитуры |
Ребят Help 5plus работал в машине как aux , после того как вытащил кабель значёк гарнитуры так и остался гореть но когда заходишь допустим в радио он пишет подключите гарнитуру , перепоял разъем 3.5 , проблема не ушла , что нужно у него отпоять что бы значок пропал а я спокойно через динамик мог разговаривать??? |
Евгений18 [ 11 май 2019, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XIAOMI REDMI 5 PLUS Горит значок гарнитуры |
Звук на разъем гарнитуры в этой модели выдает КП PM8953. Также она же усиливает звук на слуховой динамик. Коммутация тоже должна осуществляться в этой КП. Реболл её не поможет - только замена. Такой отказ КП мог произойти из-за постоянного напряжения, которое может быть на штеккере от автомагнитолы. Следует проверить это мультиметром. Либо пробило статикой. |
SergSirko [ 13 май 2019, 11:25 ] | |
заводские настройки или прошивка пробовал? |
Туман [ 13 май 2019, 17:08 ] | |
пробовал не чего не помогает |
ed_mobstyle [ 13 авг 2019, 14:42 ] | |
Туман писал(а): пробовал не чего не помогает pm8953 пробовали, как писали выше? Как правило это типовуха после aux в машине. Проверить просто, ПМка сильно греется. |
