Текущее время: 20 апр 2024, 18:03
Котеус
Заголовок сообщения: Redmi note 4x букет проблем Добавлено: 30 май 2019, 22:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 673.94
Сообщения: 598 Откуда: Eversong
Всем привет. Через двадцатые руки попал ко мне этот сабж. Висит на аккаунте xiaomi. После особо упорных умельцев в крошки стёрт верхний пин тестпойнта. На данный момент установил девелоперскую прошивку 7.2.16, но после подключения к вифи и полуминутного ожидания телефон радостно заблокировался. Собственно говоря, что требуется: 1. План-максимум и цель работы - анлокнуть загрузчик и поставить линейджОС. 2. Цель-минимум: схема или качественное фото платы в области тестпойнта. Нижний пин идет на резистор, дорожку видно невооруженным глазом. А вот что с верхним пином, я так и не понял. остатки его на землю не звонятся, в режиме прозвонки там то 700, то бесконечность - поди угадай, площадка коротит или реально чота осталось от контакта. Да и вокруг него все исцарапано, но дорожки не порваны.
На текущий момент апп загружается в рекавери и фастбут, но толку от этого особо нет. С ксяоми аккаунтом сталкиваюсь впервые. После даунгрейда до вышеуказанной девелопки (загнал апп в edl через замыкание кабеля) апп (без подключения к сети) пропустил меня на хоумскрин, но стоило подключить вифи - локнулся. Пытался в режиме рекавери через мифлэшпро прошить последнюю девелопку, но он требует промежуточный пакет прошивки версии 8.5.29, который я в интернете не могу найти нигде.
Проц qualcomm 625. Всем заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 31 секунду: ---------- Нашел другой способ войти в EDL. Попробовал зашить разные версии стабильных прошивок, все шьются. Но стоит включить инет, как телефон лочится. Шью через последний мифлэшпро, через комплектную утилиту miFlash. На текущий момент задача осталась одна: установить на него кастомную прошивку БЕЗ каких-либо признаков ми-аккаунта. Для этого нужно сначала разблокировать загрузчик, а дальше уже вкатать рекавери. Варианты с вторым рабочим пространством не работают, принудительно перекидывает на первое после включения вифи.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 4x букет проблем Добавлено: 31 май 2019, 09:52 |
Если другого варианта самостоятельного решения проблемы не найду - то обращусь к ребятам с MRT донглом, ну или к аккаунтщикам. Но хочется самостоятельно все сделать. Программные будущие глюки - не так важны. Все, что там может заглючить - это авторизация ми аккаунта. А мне самое главное снять блок бутлоадера и вкатать TWRP, дальше все пойдет как по маслу.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 4x букет проблем Добавлено: 09 июл 2019, 19:01 |
если б можно было ввести акк без блокировки, я бы ввел свой. но я не успеваю провести привязку к аккаунту, тел блочит моментально.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 4x букет проблем Добавлено: 22 июл 2019, 18:12 |
После прошивки китайской апп нужно проводить через "первое включение" и подключение к вифи, или нет? Пардоньте за нубский вопрос, первый раз такое сотворяю.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 4x букет проблем Добавлено: 23 июл 2019, 10:15 |
Огромное спасибо! Ближе к выходным попробую, как свободное время появится. По итогу отпишусь, либо закрою тему, либо продолжу поиск решения. Но скорее всего всё заработает.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 4x букет проблем Добавлено: 01 окт 2019, 18:16 |
Наконец-то добрался до этого телефончика. Способ с китайской прошивкой не прокатил. Не помогло. Подскажите адресок сайта, где могут отвязать с сервера устройство?
Xabib2302
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 4x букет проблем Добавлено: 07 дек 2019, 18:56 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 21:29 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 21 Откуда: РБ Гомель
По поводу отвязки от аккаунта была ситуация. Я ставил MIUI 8 самую первую прошивку 8.1.4.0 4PDA и прошивал телефон через EDL режим замкнув тест-поинты с помощью MIFlash. Естественно заранее вынув симку. После прошивки настраиваем телефон не подключаясь к интернету. В режиме разраба ставлю отладку по usb и потом использовал данную утилиту Вложение: WODM TOOL Unlock Mi Account.rar . Данный способ был проверен на 8 телефонах даже с заблокированным загрузчиком
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 4x букет проблем Добавлено: 09 дек 2019, 09:28 |
Оно работает, но без ми аккаунта. Это я тоже делал. Учитывая стоимость отвязки на оффсайте (~1500) и стоимость рабочего телефона (~3500) - смысл вижу сугубо в реализации телефона на запчасти.
