Текущее время: 16 апр 2024, 19:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Redmi note 7 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:04
Добрый вечер.Бьюсь сданным аппаратом почти неделю.Принесли залитик,плата была отмыта телефон ожил,но не было изо подкинул новый модуль картинка есть,а с подсветкой проблемы при включении она появляется секунд на 10 и пропадает питание при работающей подсветке 21в. при отключении проседает 20 потом плавает от 13 до 20в при этом подсветка не загорается.проверил дроссель и диод ( для успокоения души заменил обоих ) результат не дало при отключенном модуле напряжение 3.5в
 Заголовок сообщения: Re: Redmi note 7 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 02:39
*В сторону экранного шлейфа и разъема зырили под микроскопом? :-):
*Ну...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:06
смотрел.ничего криминального не обнаружил.разъем целый следов окисления или непропая не увидел
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 18:02
Попробуй перекатать PM660l если не поможет замени.
DeviceStudio@ukr.net
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 18:18
Вряд ли в PM660l проблемма. Смотри еще раз разъем подключения дисплейного модуля, далее от "+" подсветки должен идти предохранитель, очень часто они гниют,.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 20:56
В этой модели один конец диода идёт через кондёр на PM660l
Сегодня был такой без подсветки- кондёр в коротком дроссель сгорел диод целый
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 19:01
Добрый день! Столкнулся с точно такой же неисправностью, после запуска подсветка гаснет. Заменил конденсатор, дроссель, диод, перемкнул предохранитель, вся цепь звонится нормально. Наконец заменил PM660L. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 00:17
Посмотрите сначала, какие дисплеи подкидываете, для Redmi Note 7 или для Redmi 7 ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 10:07
Добрый день, прошу прощения что в эту тему. Имеется проблема аналогичная. Нет подсветки. В разъем попала водичка. Все прочистил, промыл. Изо появилось, подсветки нет. На просторах интернета нашел схему и расположение элементов, но маркировка не совпадает со схемой ((( Подскажите какие элементы проверить. (желательно тыкнуть где мерить) Сам занимаюсь ремонтов ноутбуков, телефон жены. Если у кого-то есть нормальны бордвью, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:12
Всем привет!
Аналогичная проблема, принесли водолаза, нет изо. Подкинул новый модуль, изо есть, подсветка горит после включения секунд 5, потом гаснет. Пока подсветка есть напряжение на анодном 22В, когда гаснет - проседает до 20В, когда тел уходит в спячку - плавно снижается до 3.5В. Цепи звонятся номально, разъем чистый. Подскажите, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:42
Сначала заменить дросель, бывает межвитковое замыкание и последующая нагрузка на pm660l, коротый сразу отсекает лишний ток. А там по ситуации. Реболл или замена pm660l.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 19:27
У меня после воды не было подсветки, конденсатор пробит, катушка в обрыве. Заменил конденсатор и катушку, катушку поставил не по номиналу, после чего яркость маловата и заметно мерцание. После чего поставил с донора. Все стало работать хорошо.
У меня вопрос -- диод который бывает так же необходимо менять. Маркировка у него какая. Мануала на телефон не найду что бы узнать что за диод. Чем его можно заменить или как его маркировка что бы по даташиту глянуть.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 10:14
Я обычно в таком случае беру телефон со схожей диагональю и меняю пару, катушку и диод. В 90% случаев все начинает работать с первого раза.
све сутра
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 19:51
Была проблема помогла замена КП :men:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 14:29
В моём случае подсветка пропадала после 5 сек. либо после выхода из спящего режима. Вышеуказанные элементы целы, виной был PM660L.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 08:12
Спасибо, замена КП помогла.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 14:44
в ноте7 в 90% случаях КП идет под замену при проблемх с подсветкой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 20:08
Note 7 locator file
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
17624
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 13:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 4
в форуме Xiaomi
Redjek
18 дек 2017, 17:06
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 3 опзнать детали
в форуме Xiaomi
АнатолийКов
13 дек 2017, 18:59
160593 Перейти к последнему сообщению
