Текущее время: 19 апр 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: redmi 5 plus сгорает контроллер подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 21:23
доброго времени! принесли с проблемой- отключается и греется. был во влажной среде, в ванной. при попытке включить, начала мерцать подсветка, аппарат нагрелся, выключился. при повторе включился, но без подсветки. на аноде диодов подсветки от 3 до 5 вольт. решил снять pmi 8952, под ним увидел отгоревший пятак, но не сильно. пропаял, поставил новый контролер с такой же ревизией 000. напряжение на аноде появилось. относительно двух катодов по 28 вольт. но! при подключении подсветки, контроллер греется так же, как и до замены. модуля нового пока нет, подкидывал подсветку от других, пробовал подключать по одной линии диодов. обе горят, но загораются, далее через пару секунд идёт свист из дроселей, начинает очень сильно греться pmi 8952, далее скидываю батарею, дабы не спалить его. спаял всю рассыпуху возле кп. диод не пробит, конденсаторы промерял , дросели вроде целые, но могу ошибаться. подскажите куда копать ещё. донора нет, схему не нашел.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
да и забыл, следов жидкости на плате нет, разъём чистый, модуль не оригинальный отклеил, уже меняли видимо, на шлейфе влага также отсутствует. при запитки диодов подсветки от лбп, потребление 70-80 мА
---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 56 секунд: ----------
телефон запустил, вернул всю рассыпуху на место, поменял два дросселя , L1, L2 и подсветка появилась. ничего не греется. приложу рисунок того, что поменял, ссори за качество. L1, L2- само собой условно и нарисованы так же как расположены возле контроллера. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: redmi 5 plus сгорает контроллер подсветки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:25
Все пятаки под pmi 8952 хорошо залудить и после этого накатать pmi 8952. Если не поможет то искать КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:27
Пробегись по питаниям контроллера
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 05:24
читаете не внимательно, контроллер новый, кз нет, так как нагрев только при подключении диодов дисплея. А вообще аппарат давно у клиента и работает. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS нетбук (думаю не важно) нет подсветки, сгорает предохранитель
в форуме DNS
novator-80
11
3509
10 янв 2016, 10:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки
в форуме BenQ
Ellin
27 мар 2020, 17:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XIAOMI REDMI 5 PLUS Горит значок гарнитуры
в форуме Xiaomi
Туман
13 авг 2019, 14:42
ed_mobstyle Перейти к последнему сообщению
