Текущее время: 01 ноя 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Huawei tit-u02 нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:18
Здравствуйте имеется такой девайс Huawei tit-u02.
Процессор МТ6582V
Микросхема питания МТ6323GA
микросхема подсветки sgm3803df
Принесли с разбитым дисплейным модулем попросили вытащить из него информацию что я и сделал, телефон решил восстановить заказав модуль. На шлейфе моего модуля маркировка TFT5K1573FPC1-A1-E прислали TFT5K1274JZF-C2-F после чего телефон ушел в аут заметил что при подключении этого Китайского модуля процессор сильно нагрелся. Снял микросхему питания отреболил телефон ожил ПК видит телефон драйвера втали хорошо, запуск есть определил по будильнику который включился.на светодиоды модуля идет 4 вольта. Схемы нету не знаю что проверить, микросхемы которые отвечают за подсветку маленькие менял. Что за шестиножная микросхемы которая слева внизу подскажите.
Нашел даташит на SGM3803.
На ножку 1 поступает 3,82 вольта когда нажимаю кнопку включения на ножках 6-12 появляется напряжение 1,8 вольта EN1-EN2
На ножках 2-4 есть 0,13 вольт.
После замены микросхемы -5 и +5 вольт на 2-4 ножке есть но подсветки и изображения не наблюдается.
Что за шестиножная микросхемы которая слева внизу подскажите?.
Замеры на конекторе подключения шлейфа дисплея.
Контакты
1-1,8 вольта
2-1,8
3-1,8
12-0,12 вольта
16-3,87 подсветка насколько я понял, отсчет проводил слева на право.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei tit-u02 нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:16
Charger стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei y541-u02
в форуме Huawei
deminik
03 дек 2018, 22:58
deminik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei 4c Pro Tit L-01 утопленник
в форуме Huawei
adv_j
20 окт 2018, 05:01
adv_j Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Y6 Pro TIT-L00 подсветка LCD после замены.
в форуме Huawei
ex.rasskaz
3910
15 сен 2018, 15:17
ex.rasskaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 11s (viuu4 u02) помогите опознать элемент
borgir_kh
02 окт 2017, 13:30
borgir_kh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor 4c ( tit-l01) нужна схема или номинал детали
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kainda
21 июн 2020, 02:48
gigagertz Перейти к последнему сообщению
