Текущее время: 28 мар 2024, 16:29
Trom
Заголовок сообщения: Re: Honor BND-L21I не работает микрофон. Добавлено: 31 май 2019, 07:12 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 06:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
Иркутск 38 писал(а): Следов коррозии нет? нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 8 секунд: ---------- Отпоял микрофон на новой сабплате, и вижу следующее, отверстие под микрофон находится не ровно в центре, в итоге микрофон чутка криво запаял чтоб попадал в отверстие, связь появится, проверю.
_________________ Если работает, не лезь!
Trom
Заголовок сообщения: Re: Honor BND-L21I не работает микрофон. Добавлено: 03 июн 2019, 07:25 |
Иркутск 38 писал(а): Лучше менять на новый. Да это понял уже) Отпаял верхний микро и припоял на сабплату, так же, звука нет, подпоял обратно на свое место, микро рабочий. Странно.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Honor BND-L21I не работает микрофон. Добавлено: 04 июн 2019, 07:19 |
jupiter писал(а): Попробуйте отключить шумоподавление в настройках, или что там есть. отключен.
kot31
Заголовок сообщения: Re: Honor BND-L21I не работает микрофон. Добавлено: 07 дек 2021, 15:17 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 16:54 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Уфа
seminenko писал(а): Однажды был сяоми с неработающим микрофоном разговорным. И плату менял, и микрофон менял, а итоге оказалось что дитё, хозяйка телефона, просто конфэткой, естественно случайно, залепила дырочку в корпусе Тоже было на практике)))
