Текущее время: 29 мар 2024, 19:59
07Sharap12
Заголовок сообщения: Huawei Y9 (2018) fla-lx1 в циклическом ресете при загрузке Добавлено: 05 май 2020, 13:45 |
Сообщения: 29 Откуда: Россия
Всем доброго дня! Предыстория! Окунула жена телефон в воду, достали его, просушил в рисе в разобранном состоянии, потом еще возле труб отопления повалялся пару дней, промыл спиртом платы со вскрытыми радиаторами. Запустил. Все включилось, только на тач не реагировал. Купил новый модуль и батарейку сразу новую взял, включил, все пошло, все работает. Склеил его, весь собрал, включаю, а он заходит в EMUI и просит загрузить и обновиться, но при этом к вай-ваю не подключается, выдает ошибку подключения. Скачал прошивку на флешку, при установке она доходит до 4 % и аппарат перезагружается. Теперь при включении появляется надпись HUAWEI секунды на 3 и тел перезагружается и так до бесконечности. Прошу помощи или совета как его с компа прошить, может удастся оживить аппарат. Заранее благодарен.
LOM
Заголовок сообщения: Re: Huawei Y9 (2018) fla-lx1 в циклическом ресете при загрузке Добавлено: 22 июн 2023, 22:04 |
Зарегистрирован: 23 янв 2020, 14:03 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 38 Откуда: Нижегородская обл.
felix2604 писал(а): Кнопки громкости отключите для проверки
Спасибо, добрый человек, все сложное оказывается на поверхности)
