Текущее время: 02 май 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Не работает тачскрин на Honor 7c после замены дисплея
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:21
Не стал работать тачскрин в Honor 7c после замены дисплея. После поиска различных причин и сброса до заводских настроек, не изменивших ситуации, остановился на причине отсутствия элемента (элементов) на плате возле разъёма дисплея.
Стрелкой показано предполагаемое место отсутствия элемента (элементов).
Подскажите, кто в курсе, что за элемент(ы) и его номинал (ы).
 Заголовок сообщения: Re: Не работает тачскрин на Honor 7c после замены дисплея
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:45
2 резистора
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:07
jupiter писал(а):
2 резистора
Спасибо за ответ. Но как я понял пока не имею доступа к просмотру вложений. Нельзя ли картинку как-нибудь по-другому выложить?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 22 секунды: ----------
jupiter писал(а):
2 резистора
А может просто номиналы подскажите?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 17:36
такой же случай,какие резисторы там стояли(номинал)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:43
Тема старая, но вдруг кому понадобится.
Родные стоят на 1,5 кило ома, в одном экземпляре за неимением таких ставили 2,2 кило ома, работает отлично
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 09:47
Наконец-то долгожданный ответ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 21:23
1ком тоже работает
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 18:10
Не работал тачскрин (Honor 7a pro), снесены резисторы у разъёма дисплея. Поставил 1,8 кОм. Сенсор заработал. Родные оба по 1,5 кОм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках
в форуме Lenovo
Русич
13
6227
29 дек 2017, 11:52
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу найти коннектор дисплея для замены huawei honor 7c pro
в форуме Huawei
Kiruha99999
09 июл 2019, 16:02
prnt2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor 4c ( tit-l01) не работает тачскрин
в форуме Huawei
r.targaryen
20 мар 2019, 14:44
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 8a не работает тачскрин
в форуме Huawei
jeka46
5076
11 фев 2023, 22:47
gluck18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 8 lite перестает работать тачскрин
в форуме Huawei
-v-i-r-u-s-
4819
03 янв 2020, 11:12
