Текущее время: 28 апр 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Huawei P Smart 2019 (POT-LX1) не включается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:50
Доброго времени суток!
Принесли "на посмотреть" данный телефон. Со слов: "Не работает. Работал, а теперь нет." В общем, покрутил, повертел, да и выкупил - опыта нет в телефонах.
Теперь по существу. Нет реакции на кнопку включения. При подключении к зарядному устройству - ток потребления 0,49А. При подключении к ПК - реакции нет.
Кнопка отрабатывает. Сигнал в контроллер питания транслируется KEY_POWER_BTB -> R2909 -> PWRON_N -> Hi6555.
"Приговорил" контроллер питания hi6555. Заменил с донора.
VBAT и VBAT_SYS по плате расходятся.
При кратковременном нажатии на кнопку включения появляются напряжения VBUCK0_0V8, VBUCK1_1V12, VBUCK3_1V95, VBUCK4_0V8, VOUT34_3V45, VOUT8_1V8.
Куда ещё смотреть?
Схема подходит от Honor 10 Lite
Вложение:
Honor 10 Lite.7z
 Заголовок сообщения: Re: Huawei P Smart 2019 (POT-LX1) не включается.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 19:38
а на плате может есть где нибудь заниженное сопротивление?
и я бы ещё проверил поднимаются или нет сигналы на U1301
так же нужно проверить есть жизнь на U1701 и U1601
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei ID Huawei P Smart 2021 (PPA-LX1) разблокировка
в форуме Huawei
Sashft
02 янв 2022, 19:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P Smart FIG-LX1 нет подсветки.
в форуме Huawei
tera
19086
03 май 2020, 21:31
m.stiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y9 Prime 2019/honor 9x STK-LX1
в форуме Huawei
Amper412
18 дек 2021, 16:27
Sanek_441 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2019, a2159 (FV9008203 EQLGY&CM 1.4G) macbook pro 13 2019 какая термопаста идет с завода?
в форуме Apple
sergey1212
1240
25 янв 2024, 11:24
jonpim Перейти к последнему сообщению
