Текущее время: 19 май 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Huawei P30 (ELE-L29) плохо ловит WIFI
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 22:42
Многие жалуются. Даже после офф сервиса есть обращения. От чего это происходит и как решить?
И еще вопрос gps антенна нанесена металлокраской на рамку над материнкой или она выполнена совмесно с антенной wi-fi ?
Физически все все целое, провод звонится кантакты от матери к плате на нижем динамике (не знаю она вообще антенна или переходник) звонятся.
Wi-fi подключается и работает на расстоянии 2 метра. Дальше теряется и выдает ошибку - доступ запрещен. Gps включается но нет никакого сигнала.
Сегодня приехала плата вайфая. Внешне без царапин и клея, похожа на новую. Чуда не произошло. По прежнему ловит на расстоянии 2м от источника. Gps так же не ловит. Есть маленькая вероятность что и эта плата не работает, но верится в такое с трудом.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei P30 (ELE-L29) плохо ловит WIFI
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 11:09
https://gsmforum.ru/threads/huawei-p30- ... st-1468036
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Honor 9C aka-l29 board прошивка
в форуме Huawei
Sashft
10 окт 2023, 09:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI P30 CLONE MT6580 Android 9.1. firmware
в форуме Китайские телефоны
djslonn
20 апр 2020, 23:55
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huawei p30 проблема с wi fi и блютус
в форуме Huawei
Sergofanich
02 май 2024, 12:38
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть
в форуме Huawei
vova_w810i
01 окт 2018, 23:53
