Текущее время: 02 май 2024, 09:06
НатальяZz
Заголовок сообщения: Honor 10 COL-L29 Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2020, 19:57 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Принесли изделие Honor 10 COL-L29 - ударник с разбитым модулем, клиент пытался сам чинить и выдрал разъем дисплейного модуля, в результате при подключении нового модуля изображение есть, тач работает, но нет подсветки. Восстановила коннектор. Прозвонила контакты от коннектора на плате, до подсветки на модуле, пины A, K1, K2, K3, - прозваниваются, напряжение на пине А - 1.5 V. Подняла продолговатый экран интерфейсного КП возле сим лотка. В обвязке КП визуальных прогаров и механических повреждений нет, кз в емкостях тоже нет, кз в диодах нет, обрывов в дросселях нет. Нашла схему на Honor 10 Plus, но это немного не то. Если кто может подсказать, какой КП формирует напряжение подсветки? На каких деталях его можно отследить? Я смотрела возле КП - HI6523. Зарядка идет, но нестабильно, то 1.2, то 0.5 ампер. Не исключаю отвала пятаков, завтра сниму КП - посмотрю, что под ним. Ищу схему..
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: Honor 10 COL-L29 Нет подсветки Добавлено: 10 фев 2020, 03:07 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 159 Откуда: Rostov-Don
НатальяZz писал(а): Подняла продолговатый экран интерфейсного КП возле сим лотка. Не там, рядом с процессором, под экраном.
