Текущее время: 27 апр 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: huawei p20 тусклая посветка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 15:25
После замены модуля яркость упала в 2 раза. Во время начала загрузки (секунд 10) и в рекавери яркость нормальная. Как система загрузлась - тусклая. Яркость регулируется. Возможно вылечить без замены подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: huawei p20 тусклая посветка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 21:53
И? Если вручную двинуть на максимум, то все равно тускло?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 11:11
До вклейки модуля не проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 16:51
Возьмите во внимания датчик освещения, возможно на него не попадает свет и он автоматом приглушает подсветку
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:12
Родной модуль (треснут тач) и после загрузки светит ярко, новый модуль - до загрузки (рекавери) ярко, в системе - в 2 раза тускнее
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:54
Новый дисплей оригинальный?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:14
High Copy
Последний раз редактировалось Dwit 16 сен 2019, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:18
Подозреваю заводской брак, или же как выше описано датчик света. Но вроде у всех он отключается при снятии галочки авторегулировка подсветки. А вообще попробуйте с него куда-либо позвонить. При наборе номера если не подносить к уху погаснет экран, то датчику плохо. А) попал клей Б) стекло не пропускает нужный пучок света В) повредили при монтаже/демонтаже.
 Заголовок сообщения: Re: huawei p20 тусклая посветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:23
Дисплей оказался бракованным (либо какая-то не совместимая ревизия, нет маркировки). Поставил другой (version v05, тайвань) - всё ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Альтернативная LED посветка Samsung UE40D5003
в форуме LCD
wolf82
13
7571
09 июн 2016, 17:04
wolf82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
vikrep
05 авг 2021, 17:24
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея
wanderel
02 ноя 2023, 01:56
wanderel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P20 Pro Что за шлейф на задней крышке аппарата?
в форуме Huawei
Sergey_Nik
14 апр 2019, 13:04
Sergey_Nik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P20 Lite дефект после удара
в форуме Huawei
karpofv
02 дек 2020, 12:25
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
