Текущее время: 18 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: Huawei Y3 2017, кз в линии зарядки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:02
Доброго времени суток.
имеется на руках Huawei Y3 2017 с диагнозом не заряжается, но при этом работает без проблем.
В ходе осмотра обнаружил в прямом смысле обугленный разъём зарядки.
Снял разъём, -/ кз.
на обратной стороне, возле разъёма шлейфа матрицы 2 спаренных smd диода с маркировкой 313, один оказался в кз, он то и был виновником.
Вот так с ходу схемы не нашёл, для каких целей они там используются не знаю.
Вопрос что за диоды используются, можно ли оставить один (понятно что мощность будет меньшей, правда для чего)?
Сейчас на одном диоде заряжается, но ругается на низкий ток зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Y3 2017, кз в линии зарядки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:04
Уверены, что это диоды? С маркировкой 313 и мосфет есть ZXMP3A13F.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:14
скорее всего супрессор защита от перенапряжения, можно и без них) но в следующий раз кз будет в кп)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 21:06
на мосфет как минимум не похож, у моего 2 ноги. как у обычного smd диода:)
может быть, их два в паре тут стояло, один выжил. Мне правда интересно, что воткнули в гнездо зарядки, на корпусе разъёма как сваркой кусок откушен:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Y3 2017 Схема + солюшка зарядки и микрофона
в форуме Huawei
_Андреевич
22 окт 2020, 17:59
_Андреевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поиск прошивки для Huawei Y5-2017-3G (MYA-U29) MT6580
в форуме Huawei
amero911
13
10828
16 июл 2019, 09:37
кристинка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстро садится батарея Huawei P8 lite 2017
в форуме Huawei
daemonspeeding@gmail.com
5006
05 янв 2019, 01:53
radiskullman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Y3 2017 нет подсветки
в форуме Huawei
srdanilov92
27 июл 2019, 08:42
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y3 2017 CRO-L22 помогите опознать элемент
в форуме Huawei
Andrey_Kislicyn
09 июл 2019, 15:38
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
