Huawei Y3 2017, кз в линии зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=283&t=84119 |
IIIakal [ 12 дек 2018, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Huawei Y3 2017, кз в линии зарядки |
Доброго времени суток. имеется на руках Huawei Y3 2017 с диагнозом не заряжается, но при этом работает без проблем. В ходе осмотра обнаружил в прямом смысле обугленный разъём зарядки. Снял разъём, -/ кз. на обратной стороне, возле разъёма шлейфа матрицы 2 спаренных smd диода с маркировкой 313, один оказался в кз, он то и был виновником. Вот так с ходу схемы не нашёл, для каких целей они там используются не знаю. Вопрос что за диоды используются, можно ли оставить один (понятно что мощность будет меньшей, правда для чего)? Сейчас на одном диоде заряжается, но ругается на низкий ток зарядки. |
xio4 [ 12 дек 2018, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Huawei Y3 2017, кз в линии зарядки |
Уверены, что это диоды? С маркировкой 313 и мосфет есть ZXMP3A13F. |
creative [ 12 дек 2018, 20:14 ] | |
IIIakal писал(а): Вопрос что за диоды используются, можно ли оставить один (понятно что мощность будет меньшей, правда для чего)? скорее всего супрессор защита от перенапряжения, можно и без них) но в следующий раз кз будет в кп) |
IIIakal [ 12 дек 2018, 21:06 ] | |
xio4 писал(а): Уверены, что это диоды? С маркировкой 313 и мосфет есть ZXMP3A13F. на мосфет как минимум не похож, у моего 2 ноги. как у обычного smd диода:) creative писал(а): скорее всего супрессор защита от перенапряжения, можно и без них) но в следующий раз кз будет в кп) может быть, их два в паре тут стояло, один выжил. Мне правда интересно, что воткнули в гнездо зарядки, на корпусе разъёма как сваркой кусок откушен:) |
