Текущее время: 27 апр 2024, 00:31
varhangelv
Заголовок сообщения: Honor 7C Pro LND-L29 короткое по Vbat Добавлено: 30 окт 2019, 00:01 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Здравствуйте.Вобщем,ситуация такая.Попал данный аппарат на руки с чистым коротким по Vbat,то есть + и - акб на разъеме 0 ом.Снял сам коннектор с платы,стабилитрон(защитный диод,конденсатор) по цепи Vbat.Подавал в линию и 1 вольт 1 ампер,и 1 вольт 2 ампера,и 2 вольта 1 ампера - висит на коротком,но абсолютно никакого нагрева нигде, спустя даже 10 минут при подключении к ЛБП.Всю плату смачивал спиртом в это время,испаряется равномерно везде и оч.медленно.То есть явно нагрева нет нигде.Сражу скажу,по USB ,все в порядке.При подключении к USB потребление 0.04 до 0.07 ампера.У кого какие мысли?Межслойное где-то?Все защитные экраны поднял,чтобы исключить их касание на элементы.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
