Текущее время: 29 мар 2024, 02:47
Sashft
Заголовок сообщения: Huawei MRD-LX1F не включается Добавлено: 08 ноя 2019, 23:32 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 238 Откуда: Мичуринск
Здравствуйт, уважаемые мастера. Пришло сие чудо с не включайкой после воды. В телефоне обнаружил короткое щамыкание, нашел лабораторным блоком, ккондексатор на КЗ, рядом с усилителем мощности. Поставил новый конденсатор, кз ушло. Стала загораться лампочка красная что заряд батареи идёт. На экран же никакой картинки вообще. Смотрел фонариком подсвеяивал, мало ли подсветки нет. Но ничего не угледел. Подключал к ноутбуку, ноутбуком определяется. Куда копать даже и не знаю. ---------- Добавлено спустя 18 минут 48 секунд: ---------- Ток на лабораторном блоке при подключении зарядки 0.49mA
_________________ Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
creative
Заголовок сообщения: Re: Huawei MRD-LX1F не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 02:54 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
Sashft писал(а): На экран же никакой картинки вообще питания на дисплей какие приходят? Sashft писал(а): ноутбуком определяется. как? Sashft писал(а): Ток на лабораторном блоке при подключении зарядки 0.49mA используется только питание? даты хотя бы между собой замкнул?
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: Huawei MRD-LX1F не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 11:09 |
Сообщения: 328 Откуда: Зеленоград
Sashft писал(а): Такое чувство что косяк даже может быть в самом дисплее. Вполне, нередко затекает в модуль. Надо подкинуть.
