Текущее время: 26 апр 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: Huawei Y5 Prime 2018. Не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:53
Добрый день. Аппарат (dra-lx2) не утопленник, не ударник. Всё работает, зарядку видит, комп видит, но не заряжается. Заряд показывает, а проценты падают. АКБ и плата с micro-usb новые. На плате ничего не греется, КЗ не нашёл. Потребление 0,07. Контроллер mt6357v. Прошу помочь советом и схемой.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Y5 Prime 2018. Не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:15
Проверьте целостность элемента с маркировкой M15C под небольшим экраном со стороны платы, обратной SIM-коннектору.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:04
M15C визуально целый, а вот рядом стоит стекляшка с маркировкой hl70005dh на ней маленький скол
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:28
Это микросхема зарядки, замените её.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 23:18
Спасибо за подсказку. В понедельник возможно донор появится. А в продаже таковы имеются? гугл молчит. Может с других моделей подходит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 18:14
ZarZarich писал(а):
hl70005
Ошибочно добавленный лишний ноль уберите из маркировки, и гугл ответит.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:16
Заменил на микросхему с маркировкой A8AB (я так понял это FAN54015). Снял с платы какого-то китайского планшета. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 00:52
:-): ваш опыт помог и мне с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 11:45
Что это за элемент такой ? У меня он пробит , ставил обычный диод он греется при подключении зарядки ! Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:04
Это обычный супрессор на 15 вольт, его название PESDU1551P4-3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается камера huawei y 6 prime 2018
в форуме Huawei
master.lif
29 июн 2019, 15:54
UrmanR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y6 Prime 2018 (ATU-L31) опознать элемент
в форуме Huawei
tera
23 май 2020, 21:25
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DRA-LX2 Y5 PRIME 2018
в форуме Huawei
cobako
15 янв 2020, 12:00
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Маркировка чипа huavei y6 prime 2018
в форуме Huawei
Master-E
09 ноя 2020, 11:08
Master-E Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y9 (2018) fla-lx1 в циклическом ресете при загрузке
в форуме Huawei
07Sharap12
26 июн 2023, 23:52
xkekcxd Перейти к последнему сообщению
