Текущее время: 28 мар 2024, 13:47
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI Ascend G700-U10 Добавлено: 02 фев 2020, 20:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
bashka0112 писал(а): снял КП MT6320GA (КЗ не ушло) Сначала, смотреть, что греется и найти подобную схему на таком же кп, процессоре и по ним смотреть. Коротит возможно чаржер, если он там отдельно от кп и что еще найти можно по крупным конденсаторам которые звонятся на акб возле микросхем. Если сильно грелись процессор и флеш, то вероятно они уже сгоревшие. Можно сделать замеры по их питающим линиям на кз. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Ток 3,3 а может и дорожки пожечь. Лучше ограничить 0,5, а если ничего не проявит себя тогда повышать.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI Ascend G700-U10 Добавлено: 04 фев 2020, 10:13 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 159 Откуда: Rostov-Don
bashka0112 писал(а): снял КП MT6320GA (КЗ не ушло) Куда-то Вы не в ту степь полезли, палить пушкой по воробьям тоже можно, но нужно ли ? Для начала снимите супрессор (на вашем фото - чуть левее разъёма батареи и крупного резистора с надписью 020).
jupiter
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI Ascend G700-U10 Добавлено: 05 фев 2020, 22:22 |
Тогда напишите подробнее, что делали, трудно что-то советовать, когда нет полной картины происходящего. Кроме U201, который уже снят, к VBAT подключены U1001, U1301, U1302, U2001, U2200, U2701, U3201, U3301, U3401, фильтрующие конденсаторы. Пробуйте поднимать их, можно начать с передатчика, ШИМ подсветки и питания дисплея, чипа Wi-Fi и т.д.
