Текущее время: 29 мар 2024, 09:12
Ustamab1
Заголовок сообщения: ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается Добавлено: 31 май 2020, 09:55 |
Сообщения: 3 Откуда: Таганрог
Был подключен к смартфону micro USB штекер зарядки с перепутанными полярностями, теперь смартфон вообще не включается и не идет зарядка. Аккумулятор заряжен нормально, проверял. Есть ли на плате какой нибудь предахранитель, который мог повлиять, который можно закоротить? Вложение: DSC_0001.JPG Вложение: DSC_0002.JPG
Ustamab1
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается Добавлено: 08 июн 2020, 18:48 |
SOUNDMAN писал(а): Что с потреблением от ЛБП?
Извините, что долго не отвечал, телефона нет! Больших проблем стоило, чтоб замерить потребление(нахожусь в таких условиях). Блока питания нет, но замерил ток потребления от заряженного аккумулятора, по проводам соединил, "c-шка" показывает постоянное потребление 1.7mA, на кнопку включения не реагирует изменением потребления тока. Ещё кое что выевил, при подключении смартфона без аккумулятора к зарядке через micro usb и через 15-30секунд вставки аккумулятора загорается белый экран.
Ustamab1
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается Добавлено: 13 июн 2020, 15:12 |
nano36 писал(а): нужен источник тока ,с кограничением тока ,подключить посмотреть что греется ,осмотреть мелочовку вокруг этого места Нет лабораторного блока, только проверял потребление тока как указывал ранее, но и проверял напряжение, дальше транзистора (он на фото)напряжение не идёт и при нажатии кнопки тоже напряжение не появляется. При включении с зарядкой, до белого экрана, как я писал ранее, греется область где конденсаторы одни
