https://vlab.su/
ZTE Blade V9 Нет звука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=284&t=109514
Страница 1 из 1
yurik_avs [ 26 ноя 2020, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  ZTE Blade V9 Нет звука
Добрый день. Попал телефон ко мне после мастерской в которую его сдавали из за того что после подключения к гнезду наушников пропал звук,вернее он есть ,но ооочень тихий еле слышно.Такой же и забрали,ко мне он попал уже местами перепаханный.Схемы на данную плату не смог найти пришлось прозванивать цепи от динамика и дальше,дошёл до микросхемы K318 как оказалось аудио-контроллер ,он обычно стоит на аппаратах xiaomi и на них очень часто он выходит из строя при подлючении усилителей и т.д. в разъём наушников. Заменил я эту микросхему,снял с донора но звук остался такой же тихий. Может есть у кого схема на данный телефон? Или может проблема совсем в другом участке схемы, у кого нибудь может была такая неисправность?
На этом участке были установлены перемычки,поубирал все сопли. Может какой компонент отсутствует? Это возле разъёма наушников.
Fix phone [ 26 ноя 2020, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: ZTE Blade V9 Нет звука
прозвоните елементы (конденсатор, диод), возле аудио разема
yurik_avs [ 28 ноя 2020, 12:29 ]
Эти детали были проверены в первую очередь,всё нормально.Утечки нет короткого тоже,в том то и дело.
yurik_avs [ 01 дек 2020, 11:31 ]
Ребят, может есть ещё какие варианты? Не у кого нет в донорах этой платы посмотреть на предмет отсутствующих компонентов на этом участке?
AleksNik [ 01 дек 2020, 11:48 ]
Общий провод на гнезде не в обрыве?
yurik_avs [ 02 дек 2020, 12:49 ]
В самом гнезде общий провод прозванивается.
yurik_avs [ 04 дек 2020, 13:31 ]
Выдал телефон без ремонта, так как схему и информации по нему не удалось найти.
mail4andre [ 07 дек 2020, 18:25 ]
Здесь: https://www.youtube.com/watch?v=7y7LGukYrb8 аналогичная неисправность для модели ZTE BLADE V7 - нет звука. Причина - вышел из строя контроллер питания MT6328V. Ремонт - замена контроллера.
vit1337 [ 23 мар 2022, 13:49 ]
спасибо. буду знать
http://www.phpbb.com/
