Текущее время: 19 апр 2024, 10:00
kukuriko
Заголовок сообщения: Re: есть ли у кого-то опыт выправления гнутого смартфона? Добавлено: 21 авг 2021, 18:06 |
Сообщения: 21 Откуда: Москва
sckaut писал(а): я использую сепаратор для нагрева телефона и клея(скотча), далее разбирай весь аппарат. всё снимай(материнку, шлейфы дисплей акб шлейф-плату) и правь среднею часть не всегда получается идеально выпрямить (метал имеет память)
спасибо! значит можно обойтись без замены корпуса, просто выправить его внутрянку? а то думал придется менять
kukuriko
Заголовок сообщения: Re: есть ли у кого-то опыт выправления гнутого смартфона? Добавлено: 22 авг 2021, 11:12 |
ger1977 писал(а): Если есть возможность,лучше заменить,так как идеально не выровнишь, потом могут быть последствия в виде плохо прилегающего дисплея и соответственно дальнейшего его повреждения Да еще они чаще не выравниваются,а просто ломаются в местах изгиба спасибо, понял, поставлю новый, на всякий случай. вот интересно, как дисплей такое выдерживает, гнуто прилично так
kot31
Заголовок сообщения: Re: есть ли у кого-то опыт выправления гнутого смартфона? Добавлено: 02 дек 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 16:54 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Уфа
kukuriko писал(а): спасибо, понял, поставлю новый, на всякий случай. вот интересно, как дисплей такое выдерживает, гнуто прилично так Перед заменой полуживого или просто с трещиной модуля, выравниваю сразу корпус если вижу дугаватость, и самое интересное модуль не ломается дальше, но на целых модулях такое делать не рекомендую.
