не работает микрофон ZTE blade x3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=284&t=65191 |
lepa25 [ 26 авг 2017, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | не работает микрофон ZTE blade x3 |
Здравствуйте уважаемые. возникла проблема при ремонте ZTE blade x3, при замене юсб входа была случайно отпаяна и потеряна смд деталька, в результате не работает микрофон. помогите распознать деталь и номинал |
merkulss [ 26 авг 2017, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не работает микрофон ZTE blade x3 |
Судя по картинками в инете, оно чёрное. Значит резистор. Кинь килоом и проверь. На землю не звонятся площадки? Ключ на маске не указан как на диодах? |
