Текущее время: 24 янв 2021, 10:53
tsebelev
Заголовок сообщения: ZTE Blade L5 не регистрируется в сети после перепрошивки  Добавлено: 21 окт 2017, 15:49 |
Сообщения: 7 Откуда: Залесовр
Здравствуйте, такая проблема восстановил запуск телефона прошивкой из шапки темы 4PDA "Оф.прошивка ZTE_EE_QB18D_P172A40V1.0.0 для Flash Tool". В итоге тело загрузилось и работаю все функции, только не регистрируется в сети, симки видит, но не регистрируется. Imei оба на месте, в инженерном меню неактивна кнопка "simme lock", думаю он залочен на оператора, но как узнать на какого, и как от него отвязаться?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ZTE Blade L5 не регистрируется в сети после перепрошивки |
tsebelev
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade L5 не регистрируется в сети после перепрошивки  Добавлено: 21 окт 2017, 17:09 |
Uicholi писал(а): А до прошивки регистрировался ? Или кирпич был ? Сети в поиске видит ? До прошивки был кирпичом, через программу Network Signal Info Pro показывает сигнал сети с обеих сим карт от -105 до -97. Пока ехал с работы до дома поймал биллайн, позвонить не попробовал, дома опять не регистрируется
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade L5 не регистрируется в сети после перепрошивки  Добавлено: 21 окт 2017, 23:28 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 00:18 Наличности на руках: 12.22
Сообщения: 825 Откуда: Tver obl
tsebelev писал(а): думаю он залочен на оператора У вас бы окно вываливалось, если вставили не операторскую симку. Много таких кирпичей прошивали с форматом, IMEI восстанавливали Maui Meta, с сетью проблем не было. Вероятно, проблема аппаратная. Разберите, проверьте коаксиал, если он там есть(не помню что там внутри).
tsebelev
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade L5 не регистрируется в сети после перепрошивки  Добавлено: 23 окт 2017, 12:55 |
BaserLexx писал(а): tsebelev писал(а): думаю он залочен на оператора У вас бы окно вываливалось, если вставили не операторскую симку. Много таких кирпичей прошивали с форматом, IMEI восстанавливали Maui Meta, с сетью проблем не было. Вероятно, проблема аппаратная. Разберите, проверьте коаксиал, если он там есть(не помню что там внутри). Коаксиал проверил первым делом, он без повреждений, телефон был с пломбой девственный) Пробовал много прошивок, на некоторых вылазило окно запроса кода, на других нет, биллайн на улице, где сильный сигнал ловит и звонит, но плохо, в остальных сетях не регистрируется(мегафон, мтс больше у нас нет). С полным форматом побоялся прошивать, хоть и мауи мета знаю, отличная программа спасибо великим создателям) Побоялся в виду того что телефон плохо ловит сигнал, и скорее проблема аппаратная, а тут я пока слаб. Если кто нибудь подскажет как в совремнных китайсмартфонах сигнал усиливается и что можно с этим поделать, очень буду признателен. Или ссылкой на тему такую бросит, люблю образовываться) Заранее спасибо.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade L5 не регистрируется в сети после перепрошивки  Добавлено: 23 окт 2017, 14:48 |
Ручной поиск как себя ведет, все сети находит? ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- tsebelev писал(а): как в совремнных китайсмартфонах сигнал усиливается Вложение: 6166.JPG
