ZTE BLADE V8 Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=284&t=88805 |
mobilemastersystem [ 09 апр 2019, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ZTE BLADE V8 Не заряжается |
Добрый день принесли телефон ZTE BLADE V8 с диагнозом не заряжается. Вскрыл его и обнаружил что греется диод защиты от переполюсовки , заменил разъем толку нет затем замерил на нижней плате питание идет а вот на верхней на акб нет. у кого есть схема ? |
Sashft [ 09 апр 2019, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ZTE BLADE V8 Не заряжается |
А диод(стабилитрон) заменить не пробывали? |
mobilemastersystem [ 10 апр 2019, 09:36 ] | |
Менял и всю нижнюю плату |
ALEXSHAI [ 10 апр 2019, 15:00 ] | |
Между коннектором АКБ и коннектором шлейфа идущего на нижнюю плату, есть контрольная точка, попробуйте подать туда 5 вольт, посмотрите реакцию. Потом выводы, шлейф, КП и тд тп. |
mobilemastersystem [ 12 апр 2019, 14:07 ] | |
попробую сегодня потом отпишусь |
кристинка [ 19 авг 2019, 08:21 ] | |
Чем всё закончилось? Есть datasheet? |
кристинка [ 20 авг 2019, 11:03 ] | |
Сдула два диода защитных и пошла зарядка. А кто-нибудь в курсе маркировки диода? Или где купить? |
Volodia-i [ 30 авг 2019, 14:55 ] | |
BZT52B5V1 5,1V BZT52B5V6 5,6V думаю эти должны подойти |
