Текущее время: 29 мар 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: ZTE BLADE A530 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 00:54
Здравствуйте! Имеется телефон ZTE BLADE A530 с симптомами нет изображения(черный экран).Со слов хозяина разрядился и после включения нет изображения.!Телефон полностью включается есть подсветка, работает сенсор , есть звук разблокировки. При подключении к ПК код ошибки 43(data +- в норме, заряжается). Следов залития не обнаружил,на перегибы,нажатия не реагирует.Прозвонил,пропаял фильтры дисплея и коннектора -все норм! К сожалению модуля подкинуть нет возможности, снял родной следов залития нет! Схемы не нашёл! Правильно я понимаю если на этой платформе включается подсветка ТО должно быть питание самого дисплея И должно быть и изо?? Подскажите куда копать?? заранее спасибо за ответ!!!
 Заголовок сообщения: Re: ZTE BLADE A530 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:53
тоже такой же аппарат и такая же проблема , есть подсветка а изображения нет , никто не посоветует куда капнуть ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 19:42
Было такое, решилось заменой модуля.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte Blade gf3 не заряжается
в форуме ZTE
kainda
09 июл 2017, 00:44
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE blade A3 не работает сенсор
в форуме Китайские телефоны
Mulgorn
16 авг 2017, 15:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade X5
в форуме ZTE
geogsm
24 окт 2018, 11:02
sdld2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade Q Lux 3G не шьется и не определяется компом
в форуме ZTE
vitaliyq3
11
7887
28 дек 2017, 21:50
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
