https://vlab.su/
ZTE BLADE A530 нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=284&t=96045
Страница 1 из 1
-v-i-r-u-s- [ 02 ноя 2019, 00:54 ]
Заголовок сообщения:  ZTE BLADE A530 нет изображения
Здравствуйте! Имеется телефон ZTE BLADE A530 с симптомами нет изображения(черный экран).Со слов хозяина разрядился и после включения нет изображения.!Телефон полностью включается есть подсветка, работает сенсор , есть звук разблокировки. При подключении к ПК код ошибки 43(data +- в норме, заряжается). Следов залития не обнаружил,на перегибы,нажатия не реагирует.Прозвонил,пропаял фильтры дисплея и коннектора -все норм! К сожалению модуля подкинуть нет возможности, снял родной следов залития нет! Схемы не нашёл! Правильно я понимаю если на этой платформе включается подсветка ТО должно быть питание самого дисплея И должно быть и изо?? Подскажите куда копать?? заранее спасибо за ответ!!!
rusnext [ 24 дек 2019, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: ZTE BLADE A530 нет изображения
тоже такой же аппарат и такая же проблема , есть подсветка а изображения нет , никто не посоветует куда капнуть ?
vladimirofftosha@yandex.ru [ 24 дек 2019, 19:42 ]
Было такое, решилось заменой модуля.
http://www.phpbb.com/
