Текущее время: 03 июн 2024, 10:11
Sprikhere
Заголовок сообщения: Re: Meizu MX4 PRO греются все компоненты Добавлено: 20 июн 2016, 06:04 |
Сообщения: 2 Откуда: Here
leshakonoplev писал(а): разбери потом подключи зарядное и смотри чё греется на плате http://www.gsmforum.ru/forum.phpИменно, разобрал, снял 1 экран. При подключении ЗУ греются все чипы на плате, с обоих сторон. Такая ерунда.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Meizu MX4 PRO греются все компоненты Добавлено: 21 июн 2016, 01:44 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
Sprikhere писал(а): Именно, разобрал, снял 1 экран. При подключении ЗУ греются все чипы на плате, с обоих сторон. Такая ерунда. Все греться не могут. Скорее всего какой-то элемент улетел, и вы имеете дело с коротким замыканием. Смотрите в сторону тока потребления и ищите на плате то, что разогревает всю плату. Это будет наверняка силовой элемент, который хорошо сидит на плате и охлаждается о ту самую плату.
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: Meizu MX4 PRO греются все компоненты Добавлено: 16 фев 2017, 22:25 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 14:07 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь Брест
GamiD писал(а): Спасибо норм так что это был за элемент?)
alnext
Заголовок сообщения: Re: Meizu MX4 PRO греются все компоненты Добавлено: 17 фев 2017, 00:39 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
Sprikhere писал(а): Имеется Meizu mx4 pro. Телефон был куплен на алиэкспресе. Телефон был восстановлен у продавца до покупки (частая ситуация с этим телефоном) и срок возврата товара закончился когда это было обнаружено. Телефон проработал больше полугода, как внезапно отключился (то есть ни падений ни погружений не было, перед тем как телефон подключился). Что есть теперь: Если подключен АКБ, то при нажатии на кнопку питания ничего не происходит. Если подключить провод питания (не важно есть или нет акб) то все элементы начинают греться, даже не нажимая на кнопку питания. Куда начинать смотреть? этот аппарат может грется на зарядке при уваленном по. либо отбитом exynos. при зажатой клавише минус определяется компом?
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Meizu MX4 PRO греются все компоненты Добавлено: 14 мар 2017, 03:46 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 23:35 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 65 Откуда: Украина
Zohonik писал(а): GamiD писал(а): Спасибо норм так что это был за элемент?)
