Текущее время: 29 мар 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: meizu m3 note не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 00:22
Всем доброго здравия. Ситуация следующая: тело после воды. После всех соответствующих манипуляций, которые производятся с утопленниками и замены нижней платы заядки, на дисплее при подключенной зарядке постоянно горит надпись: low battery, please charge the phone. Удерживая кнопку включения, через несколько секунд раздается вибро, дисплей гаснет и снова появляется эта надпись. Подскажите, куда копать дальше. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: meizu m3 note не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:49
Батарея рабочая? Попробуйте зарядить отдельно АКБ либо подкинуть заведомо рабочую. Идет ли ток при зарядке через разъем? Если АКБ рабочая, то стоит обратить внимание на цепь чарджера.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 13:58
Подключить без АКБ от ЛБП. Посмотреть на ток потребления и реакцию при включении. Если вообще не включится, то нужно подключать дополнительные выводы АКБ (минус и доп. выводы, но без плюса, плюс с ЛБП). Если нормально включится то делать зарядные цепи (клиент любит держать на зарядке утопленники - вдруг включится). Либо как выше говорили зарядить АКБ от ЛБП (заряжен 4,2В, разряжен 3,6В).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:37
desperado_1
проверьте цепь OTG, в топляках помимо чарджера еще и отг замыкает часто
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:13
Ну что там с телом? Получилось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:22
Был ремонт, все как в описании. Не торопитесь вы грешить на акб. Все болячки ясно указывают на контроллер питания. Ну и потом весь ремонт по алгоритму.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD.
в форуме Meizu
dudy
26 фев 2018, 07:58
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянный режим гарнитуры MEIZU M6 Note
в форуме Meizu
joger
20 окт 2020, 17:47
ZeN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu m5 note не ловит антенна
в форуме Meizu
Sandu
27 ноя 2019, 22:58
ruolza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M6 note сильный нагрев и проблема с подсветкой после замены экрана
в форуме Meizu
Dexss
23 авг 2019, 17:08
Антохаха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M3 Note L681H обрыв связи при вызове
в форуме Meizu
Ramzes-14
7421
25 июн 2021, 17:10
Ramzes-14 Перейти к последнему сообщению
