Текущее время: 29 мар 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Meizu M3 Note L681H обрыв связи при вызове
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 17:27
Всем добрейшего!
При попытке позвонить происходит разрыв связи с оператором оба индикатора уровня с крестиком. Установлено 2 сим разных операторов. Проходит около 15сек и телефон вновь соединяется. Повторяя попытки можно позвонить. При входящем вызове (не важно на какую сим) происходит разрыв соединения.
В настройках переключил из приоритета 4G в 3G. Проблема ушла. Но т.к. сети 3G практически уже нет, остался без интернета :(
Телефон перезагружался к заводу, устанавливалось обновление - не помогло. Не топил, сильно не ронял.
Может кто подкинет идею что с ним? Идеи купить новый не интересуют, я сам догадался.
 Заголовок сообщения: Re: Meizu M3 Note L681H обрыв связи при вызове
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 18:06
Вскрывайте, осматривайте, антенна, кабель и тд тп. Вариантов куча.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 22:49
Там все на месте, я разбирал его для замены акума и нижней платы. Еще начитался, что это проблема с передатчиком. Меня просто жаба душит покупать новый, ибо за этим следил так, что на нем не царапины..... Обидно. Можно взять б/у плату, но тут большой риск.
Новой я не нахожу.
Я не уверен, что буду его чинить. Тут вопрос больше в чем проблема...
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 10:53
Ramzes-14
в инженерном меню баловались с настройками?
Я тут действительно случайно, мимо проходил
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 19:14
SaiLas82 писал(а):
Ramzes-14
Нет, я в этом не силен. А это не может быть из-за введения VoLTE и телефон в ужасе от такого запроса?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 23:38
не понял что вы имеете ввиду.
вобще 4g для передачи данных, голос по лте это уже допол. опция. если поставить принудительно только 4g, то к вам тупо не дозвонятся.
при звонке телефон автоматом переходит в 3\2g, после завершения вызова переключается обратно в лте.
т.к. вы сами говорите что с 3g у вас проблематично, то в принципе ситуация вроде как объяснима, но даже если с 3g связи нет, тел. должен был подключится к gsm, 2g ловит вроде практически везде.
наберите в звонилке *#*#4636#*#* -->инфо о тел.--> тип сети поставьте Global auto
возможно у вас 2g выключен, потому и обрывы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 17:10
В общем я пришел к выводу, что когда у него сеть в режиме LTE и поступает вызов или исходящий, он пытаясь уйти в 2G.
В этот момент его сглюкивает, сеть сбрасывается и он начинает повторно регистрироваться в сети. Ибо это выглядит так, как будто я перезагрузил телефон.
В общем пропить его и дело с концом....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi note 9 pro усилитель связи
в форуме Xiaomi
snapa
18 ноя 2021, 14:27
mas-r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не пробуждается при входящем вызове
в форуме iPhone
Dworkin
12 ноя 2014, 17:16
Dworkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 8 выключается при приеме или вызове
в форуме Huawei
Kecapb
11057
15 сен 2020, 16:25
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. meizu m3 note не включается
в форуме Meizu
desperado_1
20 июл 2020, 22:22
dautgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD.
в форуме Meizu
dudy
26 фев 2018, 07:58
dudy Перейти к последнему сообщению
