Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD. https://vlab.su/viewtopic.php?f=285&t=70836 |
dudy [ 17 янв 2018, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD. |
Принесли сей ТА с проблемой , после замены модуля пропала подсветка. И на старом битом модуле тоже пропала . При осмотре обнаружил что коннектор LCD на материнке стоит 30 пин а на обоих модулях 34 пин как это может быть не пойму .Клиент говорит что модуль покупал на алиэкспресс. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как правильно вставить коннектор ,или может у кого есть фото платы и коннектора модуля родного. Как там подсветка разведена ,на каких пинах посмотреть питания модуля и подсветки. |
Вячеслав KOS [ 17 янв 2018, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD. |
Cтавь нормальный модуль и не мучайся))) |
dudy [ 17 янв 2018, 15:21 ] | |
А нормальный это какой может посоветуете |
dudy [ 19 янв 2018, 07:53 ] | |
дело в том что на родном битом дисплее тоже 34пина, или клиент носит мне китайские дисплеи выдавая их за родные или я чего то не понимаю. Могли ли китайцы так сделать ,и вставить 34 пиновый модуль в 30 пиновый на мамке. Мне бы фотку родного дисплея глянуть и убедится сколько всё же на нём пинов в коннекторе. На сайтах везде похоже китайские фотки и качество плохое не видно ни чего. |
lblsbly13 [ 19 янв 2018, 22:54 ] | |
Сейчас посмотрел - на оригинале у дисплея 30 pin ps Клиент всегда врет) |
dudy [ 26 фев 2018, 07:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD. [РЕШЕНО] |
клиент забрал ТА тему закрываю. |
