https://vlab.su/
meizu m2 mini не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=285&t=78801
Страница 1 из 1
tera [ 31 июл 2018, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  meizu m2 mini не заряжается
идет зарядка только если смарт выключен, замена контроллера питания не помогла.
смарт не заряжается если он включен, кто что подскажет куда дальше копать ?
lexxcorp [ 31 июл 2018, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: meizu m2 mini не заряжается
Возможно OTG залипло, смерить напряжение на разъёме включенного телефона.
tera [ 31 июл 2018, 14:02 ]
уже проверял, есть питание на разъеме когда смарт включен
Km67 [ 15 янв 2019, 19:01 ]
на одном форуме видел именно ваш случай, привожу цитату автора:
Цитата:
Не знаю, что за мощное колдунство, но полазил по Инженерному меню ( *#*#3646633#*#* ).
Раздел Hardware Testing - USB - потыкал там разных тестов USB порта - USB OTG20IF Test.
Потом перешл в Power - Charge Battery и увидел, что зарядка по кабелю идет (кабель воткнут в комп) 150-200 mV - т.е. ничто почти. Вынул кабель - стало 10-20. Вставил кабель в Батарейный блок - 2.1A - и пошла зарядка! Стало в тесте писать 4600-4900 mV!!!
Все работает и индикатор показывает молнию.
Теперь и с компа стало заряжать - 4700 mV.
у других пользователей эта инструкция тоже сработала, пробуйте, если еще актуально.
stas707 [ 20 янв 2019, 20:46 ]
смени нижнюю платку полностью ее цена до 100грн, кп не надо было трогать там стоит контролер заряда bq24157 вроде или как то так ее попробуй еще сменить
SiavaMan [ 22 окт 2019, 18:06 ]
Поддерживаю. Именно так и лечил свой M2 прежде чем отдать дочке.
kuxar [ 19 ноя 2019, 20:18 ]
Если еще актуально и не помогла замена нижней платы, за зарядку там отвечает стекляха FAN5415, стоит с обратной стороны платы под экраном.
Ronny178090 [ 23 мар 2020, 21:33 ]
+1 платка зарядки
andreo222111 [ 29 мар 2020, 18:08 ]
было пару случаев аналогичных один на мейзу один раз на хонор модели не помню.тоже все испробовал и платки менял и контролеры помогла прошивка.удивился конечно но... пробуйте прошить
jekapospelko [ 18 июн 2020, 00:46 ]
Сталкивался с подобным явлением, заряжался только в выкл состоянии и то медленно, пока разбирался в чем проблема, придавил проц и ток заряда вырос, вообщем помогла переката процессора. Диагностировать можно замером падения напряжения на d+ и d-, либо прогревом.
dasmpro [ 17 фев 2021, 13:30 ]
Check voltage d- and d+.
para3iit [ 12 сен 2022, 14:15 ]
да помогло спасибо
http://www.phpbb.com/
