Meizu m5s кирпич не прошивается ошибка 6004 https://vlab.su/viewtopic.php?f=285&t=81487 |
zoman [ 12 окт 2018, 03:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Meizu m5s кирпич не прошивается ошибка 6004 |
Добрый вечер! Принес клиент данное китайское творение с проблемой не включается! История такова что во время обновы по wi-fi клиент принудительно с кнопки выкл телефон! После чего он больше не включился! При подключению к пк телефон определяется в режиме прошивки как положено! Нашел инструкцию на пда по восстановлению данного девайса! Всё делаю согласно инструкции но аппарат не хочет не шиться ни флешь форматировать. Постаянно выдает ошибку BROM ERROR : S_SECURITY_SLA_FAIL (6004) , MSP ERROE CODE 0х00. На сколько опыт и интуиция мне подсказывают что в телефоне заблокирован бутлоудер! Решения проблемы как и такой проблемы я не встречал с этой моделью! Знаю что помогает через ADB прошить кастомное рекавери и проблема решена но на эту модель нечего нет! Помогите пожалуйста кто знает решение проблемы может есть решения! До меня носил в другой сервис попробовали MRT при клиенте но не чё не вышло может мастера бесталковые или MRT не панацея! |
arhangel [ 12 окт 2018, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Meizu m5s кирпич не прошивается ошибка 6004 |
zoman Все есть на 4PDA и глобальные,и китайские прошивки https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=805012 100 раз уже прошивал эту модель с 4PDA |
zoman [ 16 окт 2018, 20:05 ] | |
arhangel писал(а): zoman Все есть на 4PDA и глобальные,и китайские прошивки https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=805012 100 раз уже прошивал эту модель с 4PDA Да искал и перепробывал кучу прошивок правда Global ну и телефон тоже global! Он даже не даёт начать прошивку сразу ошибка указанная выше. В том то идело что он кирпич! Не форматнуть не даёт не другие манипуляции через флештуллл! Будут ещё мысли??? Может как то китайская прошивка решит вопрос?! Но опять же из состоянии кирпича!? Помогите пжл. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- arhangel писал(а): zoman Все есть на 4PDA и глобальные,и китайские прошивки https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=805012 100 раз уже прошивал эту модель с 4PDA Вот пользовался этой инструкцией! http://www.gsmforum.ru/threads/287249-m ... 0%B8%D1%87 |
eyes@ [ 17 окт 2018, 15:27 ] | |
а внимательно почитать форум? на 4пда https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=66542404 https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=64786967 https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=66391671 |
zoman [ 20 окт 2018, 21:36 ] | |
eyes@ писал(а): а внимательно почитать форум? на 4пда https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=66542404 https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=64786967 https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=66391671 Всё это пробовал вот скрин что выдаёт как только что то начинаю делать |
Jurky [ 11 ноя 2018, 20:25 ] | |
Пока только известен только один способ вылечить 6004 ошибку. Снять emmc, и с помощью z3x jtag залить прелоадер, где прописана флешка стоящая в телефоне. Тогда флештул увидит телефон и можно будет прошиться например Flyme_5.2.13.1G, без галки preloadер. Надо иметь в виду , что нужный сид emmc GE6BMB в прелоадере прописан в прошивках начиная с Flyme 6.3.0.0G. |
Torquevich [ 05 мар 2019, 18:56 ] | |
Цитата: Пока только известен только один способ вылечить 6004 ошибку. Снять emmc, и с помощью z3x jtag залить прелоадер, где прописана флешка стоящая в телефоне. Тогда флештул увидит телефон и можно будет прошиться например Flyme_5.2.13.1G, без галки preloadер. Надо иметь в виду , что нужный сид emmc GE6BMB в прелоадере прописан в прошивках начиная с Flyme 6.3.0.0G. Привет, подскажи! Данный метод подходит для многих моделей мейзу? Как "вписать" саму флэшку в прелоадер? Спасибо |
03091981 [ 26 мар 2019, 15:09 ] | |
Поднимал такой,но правда через МРТ. |
rusik12 [ 02 апр 2019, 08:20 ] | |
Возможно неисправна сама emmc. Чей производитель флешки? |
liam83 [ 08 май 2019, 00:35 ] | |
Torquevich писал(а): Привет, подскажи! Данный метод подходит для многих моделей мейзу? Как "вписать" саму флэшку в прелоадер? Спасибо Берешь hexeditor и через него ручками прописываешь какой cid нужен. |
