Текущее время: 22 фев 2020, 14:32
 Заголовок сообщения: Meizu M6 note сильный нагрев и проблема с подсветкой после замены экрана
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:57
Добрый день
вопрос к спецам на телефоне был неудачно заменен дисплей по недосмотру из за неизолированного шлейфа, он проработал 15 сек и погас, при этом эффект был как будто частота кадров прыгает, и сильно нагрелась область под запаянным экраном где CPU естественно сразу отключил АКБ, запустил без подключенного экрана такого нагрева нет, подкинул другой экранный модуль всё завелось, экран тачскрин работают система работает но
1 идет достаточно сильный нагрев не такой как с убитым экраном но всё же не норма
2 недостаточная яркость подсветки приблизительно в 1,5- 2 раза ниже нормальной
хотя в ос яркость регулируется ползунком нормально
3 если присмотреться чуть заметна модуляция подсветки
собственно хочется узнать возможную причину такого нагрева
если у кого есть схема на этот аппарат прошу посмотреть какие компоненты задействованы при подключении экрана
оставить жить пациента или выкинуть
 Заголовок сообщения: Re: Meizu M6 note сильный нагрев и проблема с подсветкой после замены экрана
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:20
может модуль фиговничает? экран то не снять? чтобы конкретно определить что кипит?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:37
Была похожая ситуация (правда на mi4c) - сильно грелся дроссель на преобразователе напряжения подсветки, после замены стало всё ок
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 12:48
Под верхним экраном около pmi8952 стоит катушка и диод цепи подсветки, китайские модуля убивают их, поменяйте их
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:59
меняй дроссель возле микросхемы подсветки . либо локально щупай возле pmi какой дроссель греется и меняй
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 17:08
Snamar
Здравствуйте, была одна тема насчет мейзу нот 6, где перегорела катушка после китайского дисплея, не можете подсказать что именно нужно после этого заменить?
https://www.mobile-files.com/forum/atta ... 1537360484
один элемент уже отмечен а где диод или драйвер?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сильный нагрев матрицы нетбука
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
emergen
21 авг 2014, 08:56
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (quanta kl3a) Сильный нагрев видеокарты
chserj
15 фев 2016, 13:15
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
4146
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
656
31 май 2018, 11:55
Реклама
