Текущее время: 23 май 2024, 11:40
Glat
Заголовок сообщения: Lenovo Z40-70 LA-C281P Rev:1.0 Добавлено: 18 мар 2021, 20:03 |
Сообщения: 5 Откуда: Israel
Доброго времени суток всем !!! Попал в руки Lenovo Z40-70 LA-C281P с диагнозом не включается , При первичном осмотре обнаружил что не подается питание от адаптера на зарядник BQ24780 . На входе VDD 28 нога был в обрыве диод в диодной сборке PD303 . Сборочку заменил и лапоть завелся, но это все без батареи. При подключенной батарее лапоть работает только от батареи, если включаю только от адаптера заводится нормально но при подключении батареи закрываются входные ключи и он запитывается от батареи . Соответственно батарея не заряжается ,Ключ PQ 302 менял - без изменений , Остается только зарядник , Иногда при подключенной батарее при подключении адаптера входные ключи открываются на пару секунд и закрываются снова , При этом ACDET -2.7 V Phase -20V . В принципе ответ напрашивается сам собой , но поправьте если не прав , может чего упустил ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- Виноват не Phase 20 V a Batdrv это при включенной батарее без батареи 5,5V
