Текущее время: 18 апр 2024, 17:06
tvop
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CIB85M Ver 1.0, нет изо. Добавлено: 16 сен 2020, 11:17 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 19.11
Сообщения: 117 Откуда: russia
LPC_DEBUG - это ж отладочный порт для пост-карты.
А шить чипы биоса лучше напрямую, в программаторе, отпаяв от платы. Ибо логические уровни, из-за обвязки, могут просесть и прошивка зальётся с ошибками. Вас не смущает, что флешки разного объёма? :)
Пермычек две, но CMOS (текущие настройки) сбрасывает только одна. Вторая, рядом с ней, это ME-Disable (отключение Management Engine) аппаратной реакции вы не увидите.
Последний раз редактировалось tvop 16 сен 2020, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CIB85M Ver 1.0, нет изо. Добавлено: 16 сен 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
tvs84 писал(а): Или придется все такие сдувать их и пробовать шить. Может и придется , но сначала надо ни лезть в дебри , а разобраться ,в биосе ли дело,посмотреть,снимается ли ресет (A11 на PCI-E) , поступает ли сигнал на считывание биос(1 нога мсх. биос),пищит ли при отсутствии планок ОЗУ, в общем все по порядку и перемычками по осторожней, а так же программатор втыкать куда попало очень ни советую.И еще, проц. с этой платы? его желательно проверить на другой заведомо рабочей плате ,с другим проц. ваша CIB85M может так просто и не завестись.
tvs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CIB85M Ver 1.0, нет изо. Добавлено: 16 сен 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41
Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
Облазил с лупой нашел что одна ножка обломана. Само ушко отломано, основание только осталось. Явно не контачит с процом. И биос тут скорей всего не причем. Без планки памяти пищит. Проц родной. Все живое проверенное. отметил белым маркером ногу обломаннную. me-disable там отдельный есть джампер ну не суть. только под замену видимо мать. сокет некому перепаивать.
