Итак, прошу сильно не пинать. При нажатии кнопки включения долгая инициализация. Без винча до биоса тоже самое. С ссд тоже самое. Тоесть диск отметаем. В диспетчере устройств все есть. Видяха работает, все остальное тоже работает без проблем. Биос шил, прошивка мульта не родная, но пробовал и другие- тоже самое. Посткарты нет. Мать la9901. Проц другой подкидывал, оперативку тоже. Есть ли способы определить где подтормаживает без посткарты? Смотрел темы с имитацией посткарты через уарт, но как я понял там не пост коды выдает в монитор. Прошу реального совета.
Да, ме чистил, хаб совпадает. А вот с тачпадом скорее всего связано. Не работают клавиши, обрывов нет на материнке и шлейфе и на разьемах, при нажатии на клавиши всё отработывает вплоть до контроллера самого тачпада. Но тачпад не реагирует на нажатия кнопок совсем и сопротивлений по этим линиям нет совсем.
