Не стартует ноутбук Lenovo ideapad320 https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=108739 |
Seregagames [ 05 ноя 2020, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Не стартует ноутбук Lenovo ideapad320 |
материнка nm-b242, был залит, убрал КЗ по 5В и заменил пару сгнивших резисторов, при подключении зарядки происходит автостарт, загораются индикаторы, АКБ заряжается, но ноутбук не включается, экран тёмный, кулер не крутит, hdd тоже молчит, при удержании клавиши питания на 10 сек индикаторы тухнут, при нажатии загораются, подскажите на какие сигналы обратить внимание? |
Master-E [ 05 ноя 2020, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не стартует ноутбук Lenovo ideapad320 |
Автостарт говорит о том, что мульт и хаб живы с большой вероятностью, но не факт. Для начала проверить напряжения. Если есть павер сиквенс, то проверить соответствие. А там видно будет. Напряжения поднимаются последовательно по мере инициализации устройств. Если какого напряжения нет, то там и проблема. Или проблемы. |
Jahm [ 05 ноя 2020, 14:42 ] | |
Seregagames писал(а): убрал КЗ по 5В А как, если не секрет? 5в появились? Потребление на ЛБП какое? Может нет тактового импульса? |
Seregagames [ 05 ноя 2020, 15:04 ] | |
Jahm писал(а): А как, если не секрет? 5в появились? Потребление на ЛБП какое? Может нет тактового импульса? Был пробит конденсатор по линии 5в Может кто то скачать и скинуть в ЛС бордвайв на nm-b242 из этой темы |
alex68q [ 09 ноя 2020, 03:04 ] | |
Seregagames писал(а): скинуть Ни знаю актуально ли еще ,но см. почту. |
Seregagames [ 09 ноя 2020, 13:35 ] | |
В добавок ко всему обнаружился пробитый мосфет по линии +VCCSA и +19 ушли в процессор, похоже что на этом всё... |
