Текущее время: 28 мар 2024, 19:35
echokeys
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 700-17isk 80RV проблема с BIOS Добавлено: 02 дек 2020, 12:49 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 75.19
Сообщения: 82 Откуда: Челябинск
Ноутбук Lenovo 700-17isk 80RV MB 15221-1M 448.06R01.001M IT8225E-128 GL82HM170 SR2C4 I5/gtx950m
Суть проблемы: ноутбук работал нормально, с поправкой на "НО" - ФПС в любом видео или игре не более 16, также тормоза в BIOS (вкладки открываются с задержками), сразу скажу, что ОЗУ, диски все подкидывали новое рабочее, ОСи ставили разные - ситуация не меняется. Все драйверы на видео ставятся на ура (любых версий) без ошибок. Также в BIOS есть переключение графики с интегрированной на дискретную, что так - что так количество фпс не более 16. Решил я биос прошить, заранее сделал свой damp, но какой бы BIOS не заливал изо больше не увидел. Еще почему то мой слитый дамп больше на 1 Кбайт (16385 Кб вместо 16384Кб). Сравнивая ваши дампы, выложенные в параллельных темах, нашел тот самый 1кб в конце своего. Отрезал этот кусок. И все равно ничего - изо нет. Также при заливке в последний раз появилась ошибка, типа содержимое буфера не совпадает с флеш. Вероятно дохлая флешка??? Или я все таки напортачил? Прошу помощи у тех, кто разбирается в редактировании BIOS - выкладываю свой DAMP, тот который больше на 1Кб+дамп с которым сравнивал.
За реальную помощь ГАРАНТИРУЮ ОПЛАТУ!!!
Да, и еще дополню - подозрительно греется GL82HM170 SR2C4 и SSD, но SSD рабочие подкидывал - тоже самое
Последний раз редактировалось echokeys 02 дек 2020, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 700-17isk 80RV проблема с BIOS Добавлено: 02 дек 2020, 14:09 |
sergej66 писал(а): Пробуйте,
Это на основе моего? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- sergej66А мульт тут случаем шить не нужно?
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 700-17isk 80RV проблема с BIOS Добавлено: 02 дек 2020, 15:03 |
den2Да по старинке 341м, он их поддерживает есть еще 866, но я думаю и не в этом дело... Завтра приедут новые флешки - отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- den2 писал(а): чем шьёте то? Или Вертьянова взять? Тоже в доступе.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 700-17isk 80RV проблема с BIOS Добавлено: 02 дек 2020, 15:18 |
den2Попробую завтра и отпишусь, но 341 новый совсем, ни когда ошибок не было, я кстати сравнил дамп от sergej66, с тем, что в итоге 341 записал - разные они совсем, вот сразу и заказ на завтра оформил на 3 такие флешки. Буду ждать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- den2 писал(а): вам пока нужно прошить сам биос,потом если нужно,то прошить и мульт....с ноутами дел не имею практически,так что про прошивку мульта не знаю точно,нужно ли оно. Да вроде нигде файл EC не попадался, просто 16 мб
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 700-17isk 80RV проблема с BIOS Добавлено: 02 дек 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 17:50 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 46 Откуда: Белово
echokeys писал(а): Я ж писал, что глюки изначально были с BIOS - голая плата в BIOS троит Я не про глюки спрашивал, а про то, что флешка сдохла после прошивок. Но 3 вольта, и ладно., хорошо. Отстал.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 700-17isk 80RV проблема с BIOS Добавлено: 16 дек 2020, 10:31 |
Maksim S писал(а): Скорее хабу и плохо,замеров напряжений и сопротивлений не видно,дальше гадания ,сопротивление где то шлепнулось,ток вырос,вот и результат Так схемы нет, вот и гадаю, на "мелочевке" не указано же кто сколько "весит"... ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 13 секунд: ---------- Замеры с работающего ноутбука Дроссель PCH - PL5201 47 Ohm 0.97V PU5202 (AON6994) 1- 1.2v/ 2.3.4-20.3V/8-4.5V Может есть у кого кусок хотя бы схемы хаба этого
