Текущее время: 20 апр 2024, 01:27
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo nm-b301 не включается Добавлено: 13 дек 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
dixxx92 писал(а): При подачи U от ЛБП после перемычки Какое потребление на ЛБП? LDO, обычно, рассчитано на ток 100 мА.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo nm-b301 не включается Добавлено: 13 дек 2020, 18:28 |
dixxx92 писал(а): R LDO 7.2 кОм Для LDO ИМХО мало.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo nm-b301 не включается Добавлено: 13 дек 2020, 18:40 |
dixxx92 писал(а): Сколько должно быть? Обычно, на порядок больше.
dixxx92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo nm-b301 не включается Добавлено: 16 дек 2020, 13:26 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 13:56 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 15 Откуда: Волгоград
IOD писал(а): QC217 RE3 отсутствует, соответственно этих элементов нет. Еще такой факт при подаче питания 20 В на PJ1 происходит следующее скачек до 180 мА потом 0 мА, потом самостарт - ноут включается
