Текущее время: 29 мар 2024, 13:12
GrGosha
Заголовок сообщения: Lenovo CIH61H2-LM3 v1.1 не выводит изображение Добавлено: 12 фев 2021, 06:50 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 128.14
Сообщения: 213 Откуда: Кстово
Материнская плата на лицевой стороне маркировка - Lenovo CIH61MI v1.1, с обратной стороны CIH61H2-LM3 v1.1. Материнская плата стартует. Вычитывает SPD по SM BUS (есть тестер) поднимаются все напряжения оперативной памяти, поднимается VCore до 0,9 в. Через LPS разъем подсоединил ПОСТ карту: при старте бегут пост коды доходят до F1 gfepf 1-2 сек. два звуковых сигнала высвечивается пост код F9 и в таком состоянии больше ничего не меняется. Процессор греется. На одной из фаз отсутствует напряжение (по аналогии с другими материнскими платами) предполагаю, что это питание видео ядра. Сопротивление на выводах мосфетов верхнего и нижнего плеча в пределах нормы. Отсутствуют управляющие сигналы на затворах верхнего и нижнего плеча. Насколько разобрался управление затворами на этой фазе идет через драйвер NCP5901B. Произвел замеры напряжений на выводах драйвера: 1-11,91в/2-1,987 в/ 3- 4,93в/ 4-12 в/ 5,6,7,8 -0 Посмотрел по даташиту напряжения по выводам соответствуют условиям для запуска драйвера. Предположил неисправность драйвера, взял с донора с такой же платы, картина не изменилась. Ставил разные процессоры, нашел дамп биоса для данной платы в сети, прошил другую микросхему биоса и заменил, картина один в один. Проверил связь выводов драйвера с затворами мосфетов сопротивления в вехнем плече 1,5 Ома, а в нижнем 0,7 Ом. Есть мысль что заменил один нерабочий драйвер на другой нерабочий, но принимая во внимание , что это плата Леново думаю могут быть еще варианты о которых я не знаю, соответственно прошу помощи.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CIH61H2-LM3 v1.1 не выводит изображение Добавлено: 13 фев 2021, 00:01 |
Простите, "...можно попробовать сбросить переферию..." вы имеете ввиду спаять звук и сеть? Не совсем понятно какое отношение они имеют к питанию видеоядра, принимая во внимание что поднимается VCORE. Относительно прогрева хаба, можно его прогреть, но ... идет обмен по SM BUS, вычитываются данные SPD модулей памяти, поэтому хаб здесь вроде как ни при чем. Рабочая версия как я ее вижу и более опытные ремонтники думаю поправят, либо эта плата прошита под определенный процессор и поэтому есть проблема в запуске. Либо что-то с мосфетами, драйвером, ШИМом. Причем склоняюсь к последнему так как встроенное видео процессора с которым тестировал эту плату стало глючить (появились артефакты), при использовании с другими материнскими платами. Но вопрос оостается открытым почему нет управляющего сигнала на затворах.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CIH61H2-LM3 v1.1 не выводит изображение Добавлено: 13 фев 2021, 00:35 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
GrGosha писал(а): какое отношение они имеют к питанию видеоядра А никто и не говорил что имеют отношения к питанию видеоядра. Просто если цепочка запуска нарушается из за каких либо устройств сеть/звук/картридер/wifi то и до видеоядра дело и не доходит. Почему не указали сразу про артефакты интегрированного видео?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo CIH61H2-LM3 v1.1 не выводит изображение [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2021, 05:43 |
Согласен, что если периферия "вешает" что-то то до запуска не дойдет, но будет либо рецикл, либо плата включится и выключится, а у меня есть старт, она работает, рецикла нет. Кроме того на затворах напруги будут дергаться, пусть не полностью подниматься, но что-то там будет, а тут плата работает не выключается все напряжения подняты, за исключением видеоядра. Я думал в старте плат от Леново (в основном производит ноуты) есть какие-нибудь моменты отличные от обычных десктопных плат, которые я не знаю. Что касается артефактов видеоядра процессора, который побывал в этой плате (Леново), ну так это выяснилось, когда писал ответ, сразу я не знал что есть артефакты. Кстати забыл отметить что не работает ни встроенное видео ни дискретная видеокарта.
