https://vlab.su/
Lenovo Z40-70 LA-C281P Rev:1.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=113572
Страница 1 из 1
Glat [ 18 мар 2021, 20:03 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z40-70 LA-C281P Rev:1.0
Доброго времени суток всем !!! Попал в руки Lenovo Z40-70 LA-C281P с диагнозом не включается , При первичном осмотре обнаружил что не подается питание от адаптера на зарядник BQ24780 . На входе VDD 28 нога был в обрыве диод в диодной сборке PD303 . Сборочку заменил и лапоть завелся, но это все без батареи. При подключенной батарее лапоть работает только от батареи, если включаю только от адаптера заводится нормально но при подключении батареи закрываются входные ключи и он запитывается от батареи . Соответственно батарея не заряжается ,Ключ PQ 302 менял - без изменений , Остается только зарядник , Иногда при подключенной батарее при подключении адаптера входные ключи открываются на пару секунд и закрываются снова , При этом ACDET -2.7 V Phase -20V . В принципе ответ напрашивается сам собой , но поправьте если не прав , может чего упустил
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Виноват не Phase 20 V a Batdrv это при включенной батарее без батареи 5,5V
IOD [ 18 мар 2021, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z40-70 LA-C281P Rev:1.0
Смотрите в сторону ADP_ID.
Glat [ 20 мар 2021, 01:05 ]
Ну что. Заменил BQ24780 . Мать завелась от адаптера при включенной батарее, Пошел заряд , но минут 20 работы и с чарджера вышел белый дым, КЗ в обвязке нет, Грешу на зарядник ---был взят с донора заказал новые поменяю отпишусь
http://www.phpbb.com/
