Текущее время: 19 апр 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Lenovo M73p, пытаюсь допаять mSATA (IS8XT, LiteOn JC184)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 13:31
Здравствуйте, специалисты.
Сегодня хочу обратиться к вам с необычным вопросом.
Начну с предыстории.
Недавно на просторах ютуба наткнулся на видео с наращиванием mSATA на M93p(начинка и прошивки идентичны, отличаются только ID).
В моём варианте плата IS8XT v1.1 с хабом Q85.
Прежде чем слепо следовать инструкции решил скачать схему, чтоб иметь представление о том что я допаиваю.
Слот посадил без проблем. Обвеску допаял. На линии MSATA_DET поставил K72 (2N7002). Всё запаянное соответствует номиналам из схемы.
После всех манипуляций SSD не определился, в BIOS я так и не увидел пункт mSATA, но зато появились порты SATA 2&3 и eSATA.
Сначала мысль пала на пайку. Перепроверил - всё в порядке. Прозвонил слот. Перепроверил номиналы элементов в случае если повредились от перегрева или механического воздействия - и там всё в порядке.
Затем решил прошить, на случай если модель таки играет роль. БИОС с оф сайта, свежая прошивка мульта, доклеил чистый МЕ - никаких изменений.
Перепроверил родную прошивку в AMIBCP - всё на месте, mSATA включён.
Помогите побороть этот зловещий mSATA. Хочется довести до ума.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo M73p, пытаюсь допаять mSATA (IS8XT, LiteOn JC184)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:21
mSATA это обычный SATA в другом форм-факторе. MSATA_DET думаю нафиг не нужен, хотя можно поиграться (1 скорее всего)
для сата надо 2 диф.пары (4 провода), земля и +3.3V
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 11:59
Питание и дифференциальные линии запаяны и перепроверены. Питание есть (кондёр и дросель возле самого порта поставил).
Там загвоздка скорее всего либо софтовая, либо в страпах. Т.к. и китайцы, и америкос с ютуба проделывали ту же процедуру, и в биосе сразу появился mSATA порт.
SSD новый, из магазина. Тестил и в ноуте и в 2.5" кармане - все ок.
Причём судя по китайцам данный мод должен и на платах с H81 мостом работать.
Комп пока собрал как есть, поедет немного потрудиться, но сегодня должна приехать вторая такая плата (уже с Q87 и вынята из М93).
Попробую повторить процедуру на ней. Если заработает - отпишу и начну играть в увлекательную игру "найди 10 отличий" :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo M73p, пытаюсь допаять mSATA (IS8XT, LiteOn JC184)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 18:28
После долгих мучений с первой платой так желаемого результата и не получил.
Вторая плата пришла(от M93p Tiny), провёл те же манипуляции - всё заработало. mSATA появился, диск определился. Ставлю винду.
Вопреки свидетельствам китайцев, на M73p/M83p мод не завёлся. Даже не смотря на то что платы на них имеют незначительные отличия (в основном обвеска USB и мелочи), и то что прошивка по-факту одинаковая на всех моделях, скорее всего проходит какая-то проверка UID девайса отвечающая за поведение страпов на разных моделях.
Может на досуге поиграюсь на запасной(первой) плате, может получится сделать подмену ID и серийника.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Стрелок
24
4035
31 дек 2021, 16:46
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo m73 (is8xt) странное поведение
rilya
23 май 2019, 18:08
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M73 (IS8XT) Помогите найти enable. :)
Leo_vrn
16 май 2020, 02:06
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M93p (IS8XT) Помогите опознать микросхему
hannesx
18 янв 2021, 19:09
hannesx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M93p (IS8XT)
tapi1963
22 ноя 2022, 15:17
nervdev666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bagrat87 и гости: 1
