Lenovo M73p, пытаюсь допаять mSATA (IS8XT, LiteOn JC184) https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=113592 |
xpl01t [ 19 мар 2021, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo M73p, пытаюсь допаять mSATA (IS8XT, LiteOn JC184) |
Здравствуйте, специалисты. Сегодня хочу обратиться к вам с необычным вопросом. Начну с предыстории. Недавно на просторах ютуба наткнулся на видео с наращиванием mSATA на M93p(начинка и прошивки идентичны, отличаются только ID). В моём варианте плата IS8XT v1.1 с хабом Q85. Прежде чем слепо следовать инструкции решил скачать схему, чтоб иметь представление о том что я допаиваю. Слот посадил без проблем. Обвеску допаял. На линии MSATA_DET поставил K72 (2N7002). Всё запаянное соответствует номиналам из схемы. После всех манипуляций SSD не определился, в BIOS я так и не увидел пункт mSATA, но зато появились порты SATA 2&3 и eSATA. Сначала мысль пала на пайку. Перепроверил - всё в порядке. Прозвонил слот. Перепроверил номиналы элементов в случае если повредились от перегрева или механического воздействия - и там всё в порядке. Затем решил прошить, на случай если модель таки играет роль. БИОС с оф сайта, свежая прошивка мульта, доклеил чистый МЕ - никаких изменений. Перепроверил родную прошивку в AMIBCP - всё на месте, mSATA включён. Помогите побороть этот зловещий mSATA. Хочется довести до ума. |
Lex66 [ 24 мар 2021, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo M73p, пытаюсь допаять mSATA (IS8XT, LiteOn JC184) |
mSATA это обычный SATA в другом форм-факторе. MSATA_DET думаю нафиг не нужен, хотя можно поиграться (1 скорее всего) для сата надо 2 диф.пары (4 провода), земля и +3.3V |
xpl01t [ 25 мар 2021, 11:59 ] | |
Питание и дифференциальные линии запаяны и перепроверены. Питание есть (кондёр и дросель возле самого порта поставил). Там загвоздка скорее всего либо софтовая, либо в страпах. Т.к. и китайцы, и америкос с ютуба проделывали ту же процедуру, и в биосе сразу появился mSATA порт. SSD новый, из магазина. Тестил и в ноуте и в 2.5" кармане - все ок. Причём судя по китайцам данный мод должен и на платах с H81 мостом работать. Комп пока собрал как есть, поедет немного потрудиться, но сегодня должна приехать вторая такая плата (уже с Q87 и вынята из М93). Попробую повторить процедуру на ней. Если заработает - отпишу и начну играть в увлекательную игру "найди 10 отличий" |
xpl01t [ 22 апр 2021, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo M73p, пытаюсь допаять mSATA (IS8XT, LiteOn JC184) [РЕШЕНО] |
После долгих мучений с первой платой так желаемого результата и не получил. Вторая плата пришла(от M93p Tiny), провёл те же манипуляции - всё заработало. mSATA появился, диск определился. Ставлю винду. Вопреки свидетельствам китайцев, на M73p/M83p мод не завёлся. Даже не смотря на то что платы на них имеют незначительные отличия (в основном обвеска USB и мелочи), и то что прошивка по-факту одинаковая на всех моделях, скорее всего проходит какая-то проверка UID девайса отвечающая за поведение страпов на разных моделях. Может на досуге поиграюсь на запасной(первой) плате, может получится сделать подмену ID и серийника. Тему закрываю. |
