Текущее время: 25 апр 2024, 21:29
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L3 15IML 05 Добавлено: 31 мар 2021, 22:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
ameit писал(а): куда смотреть? Самое простое - подкинуть новую клавиатуру. Тестер, в силу технических особенностей (порога срабатывания) может и ошибаться.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L3 15IML 05 Добавлено: 01 апр 2021, 10:24 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
igils писал(а): Тестер, в силу технических особенностей (порога срабатывания) может и ошибаться. Как тестер может ошибаться при обрыве дорожек на клавиатуре? Если сигнал (отклик) есть на тестере при нажатии на абсолютно всех клавишах, значит кнопки отрабатывают, дорожки вероятно целые. При ситуации когда тестер молчал бы при нажатии на некоторые кнопки, то ошибочная работа более вероятна.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L3 15IML 05 Добавлено: 01 апр 2021, 12:05 |
Еще раз, он же последний. Порог срабатывания тестера клавиатуры и EC контроллера на плате может сильно не совпадать. Когда сопротивление между двумя линиями при нажатии кнопки стремиться к нулю - все хорошо, будет работать и там, и там. А если это сопротивление 1К / 10K? Тестер спокойно покажет, что есть нажатие. А EC контроллер не воспримет. Тут только тупо мультиметром сопротивление измерять, или на соответствующих выводах EC смотреть уровни сигналов при нажатии на проблемные кнопки и на рабочие. А можно просто подкинуть новую клавиатуру.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L3 15IML 05 [РЕШЕНО] Добавлено: 03 апр 2021, 22:06 |
Lex66 писал(а): поднять его желательно и проверить все его выводы мульт скинул, обнаружил обрыв дорожки (сгнила). 64 контакт KSI6 - в обрыве. Восстановил, клавиши заработали. Спасибо всем за советы!
