Доброе утро. Lenovo B550 на LA-A071P моноблок включается, нет изображения. Проц греется, видеочип нет. по VCORE сопротивление 16Ом напряжения нет, ключи PQ402, PQ403 и PQ404не пробиты, КЗ нет, шим ISL62881C Vin 12в. VDD 5в, UGATE и LGATE 0в. VR_ON 0в. его формируют так понимаю DGPU_PWR_EN и SUSP#. Так вот SUSP# 3,3в 116 вывод мульта, а DGPU_PWR_EN 0,02в 18 нога мульта сопротевление мегаомы. Вот затрудняюсь тут с определение предполагаемого виновника ШИМ или мульт. нужен совет бывалых. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 59 минут 55 секунд: ---------- в общем думаю все проще, оказывается процессор стоит ксеон, а родной должен быть I5, скорее всего не проходит инициализация проца и по этому не поднимается питание на видео. Возможно биос не поддерживает этот проц, можно ли как то подружить эту мать с ксеоном?
! | RsM писал(а): |
Правила форума перечитайте! Запрещено прикладывать схемы, есть специальный раздел для них. |
