Текущее время: 27 апр 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkCentre A70z - нет изображения..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 01:03
Есть моноблок Lenovo ThinkCentre A70z после нажатия кнопки вкл. "пищит", нет изображения темный экран.
Включаю кнопкой питания(горит зеленым) вентиляторы работают(шумно), также с кнопки выключается..
Подсветка не понятно как-будто не работает..
Может быть такое, что из-за не исправного процессора, не показывать изо? В плате отсутствует hdd, ssd, память ddr.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre A70z - нет изображения..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 01:17
AnatoliyVS писал(а):
память ddr.
Без памяти будет только орать,сначала с памятью разберитесь,проц тоже должен быть вставлен, винт и ссд не нужны(пока), если все норм. появится заставка или может приглашение загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 17:35
Память нашел.. установил перестал подавать сигнал звуковой.., но теперь нет изображения видимо битая матрица...
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 44 секунды: ----------
Моноблок был полностью разобран (удалена пыль, следы.. и т.п.)
После чего собран.. Изображение нет "битая матрица похоже.." На вид целая в выкл состоянии см.фото
Но уже включается, не как раньше просто черный экран без подсветки..
Реально его сделать, может подкинуть другую матрицу, купить...? (продать по запчастям, плата как я понял рабочая)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 19:56
Конечно может быть что угодно, но сначала диагностика,т.е. детальный осмотр(оторванное,сгоревшее), находим проц 100% исправный для проверки, находим имя м.пл. (какой то интел G41 наверно) и к ней схему или чего нибудь и далее по накатанным методикам напряжения,сигналы ,пост коды , биос и т.д.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre A70z (wistron toyama 09195-2) невозможно зайти в биос
vasilixxx
27 фев 2019, 14:05
vasilixxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок LENOVO ThinkCentre A70z Wistron 09147-1 не включается
в форуме Lenovo
братец
01 мар 2020, 00:08
кви_78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkcentre edge 62z (11133-1m 48.3ht04.01m) Нет изображения.
Bert46
27 июн 2019, 11:56
Bert46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ThinkCentre Edge 72z (PIH61F\Toreka) Нужен дамп bios
dexstile
29 май 2014, 09:45
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre Edge 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) Помогите с дампом
Rdumkin
04 мар 2016, 02:02
APHOHT Перейти к последнему сообщению
