Текущее время: 25 апр 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Lenovo M83 выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 01:59
Есть вышеуказанная плата, в Досе, биосе, мемтесте работает идеально, без сбоев. Но стоит грузануть ВинПЕ, вин7, вин10, при появлении раб стола уходит в ребут. В винПЕ иногда может дать секунд 20 поработать, не больше. Бивис последний(02.2018), микрокод от 2013 года. Проц установлен G3220, с i5-4570 поведение не изменилось.
Погрешил на питание проца: вот результат
Питание 1.72(норма для хасвела, как понимаю
1) на затворе верхнего плеча
2) на затворе нижнего плеча.
3) ДО дросселя.
После дросселя: ровная линия, без выбросов. При уходе в ребут тоже выбросов не замечаю, хотя, может, просто не умею отслеживать на новом ослике...
В какую сторону копать? Правильно ли предполагаю, что ребут происходит по вине подсасывания какого-либо драйвера и неисправная периферия уводит его в ребут?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo M83 выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 04:54
А можно замеры с одной и другой стороны дросселей?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:09
А с разными видеокартами, включая интегрированную, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:24
До дросселя- третья картинка.После дросселя: ровная линия 1.72в, без выбросов.
Нет разницы, что на встройке, что на внешних, уходит в ребут.
Один раз добился стабильной работы, отрубив звук, сеть, сата-контроллер в биосе, отрубив виртуализацию на проце. Но сейчас такое снова не прокатывает...
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 31 секунду: ----------
Как я понимаю, практически наверняка хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:16
Если иногда(на холодную) получается загрузить WinPE, то датчик на материнке(подозреваю это хаб) в аиде кажет 71 градус, без изменений. по температуре сам хаб около 40 градусов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 07:52
Помогло выставление в биосе в разделе проца, C1 state на disabled. Сама проблема осталась и все еще актуальна
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 09:00
попробуйте заменить проц и блок питания, если не выясниться в чем проблема то остается мать , там себя может так хаб вести
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:27
Набивать посты надо с умом, почитайте тему.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 16:05
В общем не совсем понял про измерения (картинки конечно красивые) - это на всех фазах или на какой то одной?
Пробовали отключать всякие технологии на подобии TurboBUST и подобные ей?
Да и вообще частоту процессора в в минимум, частоту ОЗУ в минимум ну и на загрузку винды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC/Lenovo ThinkCenter M83 плата is8xm DMI не могу исправить
в форуме Lenovo
evgenyjp
02 авг 2023, 03:36
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS1688 (MS-16881) Выключается и не включается при загрузке с флешки и BIOS при бездействии
в форуме MSI
androm
26 окт 2020, 18:02
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (LA-9641P) Выключается при загрузке.
stas78
03 фев 2017, 13:12
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 ((dalz3cmb8e0 rev e)) Выключается при загрузке в виндовс
cpaanb
09 ноя 2022, 16:29
cpaanb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС
[ На страницу: 1, 2 ]
mnrg
35
10633
09 июн 2016, 02:27
mnrg Перейти к последнему сообщению
