Lenovo (ideapad 100 ) https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=77792 |
Гавриэль [ 03 июл 2018, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo (ideapad 100 ) |
Здравствуйте! помогите пожалуйста люди добрые, картина такая есть плата Lenovo ideapad 100 nm a681 с мультом 8586е. Поменял и прошил мульт и прошил биос в итоге есть дежурки, горит лампочка и на кнопке и на биосе есть 3.3 вольта но никаких реакций на кнопку включения. помогите пожалуйста куда копать и что проверять уже не знаю что и делать. спасибо всем |
Алексей [ 04 июл 2018, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (ideapad 100 ) |
Ну дальше вроде все как обычно. "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск." |
Гавриэль [ 04 июл 2018, 18:34 ] | |
спасибо большое! проверил все напряжения есть как написали только с последним пунктом не понятки (6) PBTN_OUT# который в мульте при нажатии кнопки должен стать 0 правильно?? если так то он не становится |
Гавриэль [ 06 июл 2018, 11:21 ] | |
