Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп! https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=87420 |
strepet [ 06 мар 2019, 01:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп! |
Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Коллеги приветствую. Мой первый пост на этой площадке. Прикупил на медни этот девайс (мертвый). Симптомы: На включение питания реагирует загоранием индикатора, раскрутка куллеров, появление всех питающих напряжений с б.п, в Биос не заходит. Экран темный. Первым делом проверил все питатели и батарею. Все в норме. Проверил +1в. На APL5930, Соответствует. Заменил его на APL5913. При включении появилась подсветка на 1 сек. В Биос не входит. Далее снял флеш U38 (W25Q32BV) проша V13. На программаторе MiniPro TL866 слил дамп (4Мб) он оказался битый (FF). Флеш дохлая оказалась. Заменил на 25Q32FV, прошил дамп (смотреть во вложении). Опять нет входа в БИОС. По очереди снял и слил дампы с SPI1_PM25LD512, U9_V09_pm25ld020, U20_V19_pm25ld020 (Слитые дампы во вложении под именами Stock). Перезалил на них другие дампы. Эффект? снова нет входа Биос, один «мырг» подсветкой и все. Видео чип АМД не грел. Хаб тоже. Смущает отсутствие питания на выходе PQ10 +CPU_VAXG (подозреваю, что оно должно подняться после запуска Биоса). Пока ничего не придумал, что дальше проверять. Возможно прошитые мною дампы не подошли (не помню где я их нарыл). Просьба ко всем не равнодушным поделиться дампами и советами. Скачать с сайта не могу, нет пока нужного количества постов. Буду рад помощи. С уважением к сообществу. strepet@bk.ru |
Zhanbolat [ 09 июн 2019, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп! |
vlab.su есть же. В данном сайте, то есть здесь. download/file.php?id=50901 |
segaK_yar [ 14 июн 2019, 17:16 ] | |
возможно, ваше решение проблемы в этой теме. Почитайте. vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25259&start=30 |
-_-Oleg-_- [ 14 июн 2019, 17:44 ] | |
А эти флешки взаимозаменяемые? Было это (W25Q32BV). Заменил на 25Q32FV, |
Normalgleb [ 14 июн 2019, 19:23 ] | |
Пробуйте, поменять проц, а лучше на ключах процессора сделать замеры, и насколько греется ли камень. Если что отпишите как и что будет. |
